Scenic III 2009: Bi-Xenon, grootlicht werkt niet
kmvreter
Op weg
Op weg
Bericht door kmvreter »
Goedemiddag,
Van mijn Scenic III is aan de bestuurderszijde het Bi-Xenon grootlicht defect. Na 9 jaar en 430.000km niets vreemds, dus nieuwe D1S lamp bestellen en plaatsen. Echter, ook de nieuwe lamp geeft geen grootlicht! Ik heb de kabel door laten meten die naar de lampunit gaat, en wanneer er met grootlicht geseind wordt is er wel spanningsverschil.
Enig idee waar ik moet beginnen met verder zoeken? Een nieuwe lampunit kost ruim 400 euro, en dan weet ik nog niet of dat het probleem zal oplossen...
Re: Scenic III 2009: Bi-Xenon, grootlicht werkt niet
Bericht door RichTrip »
Heb je de ballast ook gecontroleerd? Wellict rechts en links de ballast eens wisselen.
kmvreter
Op weg
Op weg
Vermoeden was inderdaad de ballast. Links was er geen relais klik te horen bij grootlicht, rechts wel. Echter, een nieuw ballast leidt nog niet tot een werkend groot licht... :cry2:
Wams
Bericht door Wams »
Is er een oplossing voor dit probleem gevonden? Ik zit met hetzelfde probleem!
kmvreter
Op weg
Op weg
“Helaas” was dit bij mij de enige oplossing:
https://www.carpartsdirect.nl/artikelnu ... 43976/166/
Ik vermoed een defect binnenin de koplamp, maar daar kom je niet bij omdat de unit gesealed is. De enige oplossing daarvoor is de complete unit vervangen...
