CV storing Grand Scenic 2010
Spirelli
Hallo allemaal. Ik heb mij zojuist aangemeld op dit forum aangezien we sinds afgelopen week in het bezit zijn van een Renault Grand Scenic uit 2010. We zijn helemaal blij echter zijn er een paar dingetjes. We hebben de auto een eind bij ons uit de buurt gekocht en zonder garantie. Op de terug weg drukte ik het knopje in om de achterramen te blokkeren, en later bleek ook het kinderslot. Ik kreeg meteen een foutmelding in het scherm dat ik de kinderbeveiliging moest controleren. Bij thuis komst meteen verder onderzoek gedaan en wat blijkt: bij het sluiten van de auto gaat alleen de bestuurdersdeur en de kofferklep op slot. De rest blijft open. Het CV knopje in de auto geeft hetzelfde resultaat. Ook als ik bestuurdersdeur met de sleutel sluit gaat alleen die deur op slot. We zijn inmiddels bij de garage geweest en deze gaf aan dat het een flink onderzoek ging worden en begon meteen bedragen met 4 cijfers te roepen. Erg schrikken dus. Nu is dus de vraag of iemand dit probleem kent of herkend zodat we een aanknopings punt hebben en mogelijk niet zo heel veel kosten kwijt zullen zijn. Alvast super bedankt voor de reacties
mil soluciones
Re: CV storing
Klinkt als kabelbreuk in de deurstijlen of een connector in de kabelboom die water gedronken heeft en nu oxideert, deurpanelen verwijderen en meten hoeveel aan de sloten aan spanning aankomt. Dan langs de kabelboom de weg terug vervolgen tot waar het probleem zich voordoet.
Spirelli
Re: CV storing
Dank je wel voor je reactie. Hoeveel spanning zal er gemeten moeten worden?
mil soluciones
Re: CV storing
Motortjes voor deurvergrendeling werken meestal met 12V stuurspanning, de impuls is redelijk kort, maar normaal gezien lang genoeg om gemeten te worden. Hiervoor zijn de oude analoge multimeters zeer geschikt, of een digitale met "peak hold".
Spirelli
Spirelli
Re: CV storing Grand Scenic 2010
Vandaag een ruime tijd bezig geweest om te achterhalen waar de mogelijke fout zat. Helaas geen gekke dingen kunnen vinden. In de garage de auto uit laten lezen. Hier kwam o.a. De volgende foutmelding naar voren: defect in relais centrale vergrendeling. Ik meen dat er ook nog iets van UCH bij stond. Op internet kan ik een los relais echter niet vinden. Zit deze dan ingebouwd in de UCH en zal ik hierdoor de gehele UCH moeten vervangen?
Is de UCH trouwens een andere benaming voor regeleenheid of boordcomputer??
Spirelli
Vandaar weer een stuk wijzer geworden. Achter het dashboard, onder het stuur, een zwart kastje aangetroffen. Op het moment dat ik de deuren sluit/open voel je het klikken in dit kastje. Hierin zal dus het relais zitten die defect is. Volgens het uitlezen zou dit dus de UCH moeten zijn. Vandaag het kastje deels gedemonteerd. Op de zijkant het volgende onderdeelnummer gevonden: 284b17882r. Via Google krijg ik als onderdeel te zien: body control. 2e hands is hier zeer goed aan te komen. Echter zal deze opnieuw ingelezen moeten worden neem ik aan. Is dit te doen door de garage of is dit niet te doen? Iemand ervaringen hiermee?
Weergaves: 1137 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door apeene
03 jan 2024 21:53
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1151 -
20 feb 2025 15:05
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1078 -
19 feb 2024 15:01
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1482 -
04 nov 2023 14:56
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1064 -
16 jun 2024 08:46
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 17:52
