Schavend/schrapend geluid uitlaat
erou
Goedenavond,
Een aantal weken geleden is het middenstuk van de uitlaat, van onze Dacia Sandero (BS) Hatchback 1.4 (55kW) vervangen omdat hij in het midden doorgeroest was. Sindsdien geeft de Dacia een schavend/schrapend geluid, alsof er metaal geschaafd wordt oid.
Inmiddels is de achterdemper vervangen en een compleet nieuwe uitlaat geiinstalleerd geweest, zonder resultaat helaas.
Heeft iemand een idee wat dit geluid kan veroorzaken en wat ik er eventueel aan kan doen?
Alvast heel erg bedankt voor een reactie.
Re: Schavend/schrapend geluid uitlaat
Komt het wel uit de uitlaat?
Welk merk is er gemonteerd?
erou
Het lijkt uit de uitlaat te komen, maar twijfel daar nu wel over. Er is volgens mij ( weet het niet helemaal zeker ) een bosal uitlaat onder gezet maar daarmee was het geluid niet weg. Ik weet niet zo goed wat nu te doen?
Wat zegt de garage hierover? Deze heeft het geluid immers ook.gehoord.
erou
De garagehouder heeft eigenlijk oog geen idee! Het is gekomen nadat het middenstuk is vervangen.
Dus als je de oude terug zou monteren is het over? Dan zou je een ander merk kunnen proberen.
Thomas84
- Forumveteraan
Is het geen hitteschild wat los zit?
Renault47
- Renault kenner
Geluiden traceren is altijd moeilijk. Vooral schijnbaar willekeurige geluiden die verder geen gelijke tred houden met een bepaald toerental of snelheid. Is het geluid er altijd, dus bij gasgeven bij stilstand/optrekken/afremmen/bochten nemen? Het kan een versleten motorsteun zijn, die bij de eerste uitlaatreparatie net teveel voor zijn kiezen heeft gehad
Weergaves: 1244 -
Laatste bericht door Kata
20 sep 2024 18:06
Weergaves: 1403 -
03 feb 2025 15:07
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5076 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2474 -
14 okt 2025 18:40
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Reacties: 11
Weergaves: 4550 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Weergaves: 1680 -
25 nov 2023 12:57
