Dynamo vervangen
mikevdl
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dynamo vervangen
Bericht door mikevdl »
Ik heb een Kangoo uit 2006, 1.6 16v (k4m) type KC1N. Ik wil de dynamo vervangen, maar heb geen idee hoe. Ik kan er ook helemaal niets over vinden. De dynamo zit ingesloten door de stuurpomp met leidingen en aircopomp met leidingen. Er is totaal geen ruimte om hem er even uit te halen. Ik weet wel hoe de multiriem los gehaald moet worden, maar dan? Ik heb dialogys kunnen raadplegen. Maar daar staat alleen in: verwijder de drie bouten en verwijder de dynamo. Ik vraag me dus af:
Moet ik een zijde van de motor opkrikken?
Stuurpomp eerst verwijderen? Of
Bumper en radiator eerst verwijderen?
Hoewel de k4m motor ook in veel andere types Renault gebruikt wordt, is er helemaal niets over te vinden.
Ik hoop dat iemand een goed idee heeft.
Mike.
Re: Dynamo vervangen
Bij de eerste megane,en scenic modellen met deze zelfde motor was het inderdaad enkel een kwestie van 3 bouten,en de bekabeling losnemen en de dynamo kon eruit.
De kangoo heeft iets minder ruimte onder de kap maar zal soortgelijk zijn
mikevdl
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt Mechanic voor je reactie. Ik heb alleen slechts zo'n 5 centimeter speling. Daar past die dynamo niet doorheen. Iets zal moeten wijken. Wellich…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
