themperatuur 19dci megane cc
pier 50
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 19 nov 2018 13:30
Bericht door pier 50 »
hallo allemaal
de thermometer van mn auto geef niet meer als tot de eerste streep {kwart van de meter}aan bij deze buiten themp,[5 graden ]
verwarming geeft wel warme lucht
bij hogere snelheid gaat hij net boven de kwart
heb ik een thermostaat die bij 83 graden open gaat of zou hij open blijven staan constant
wat is de normale stand van de meter bij een 19 dci 6 versnellingen
Re: themperatuur 19dci megane cc
Een diesel duurt zoiezo wat langer om op temperatuur te komen,echter zal deze toch tot de helft moeten komen ongeveer op je display.
Je kunt de thermostaat vervangen en het koelsysteem ontluchten nadien.
Of eerst bijv de koelvloeistof temperatuur uit lezen/diagnose stellen.
pier 50
3-posting-rookie
3-posting-rookie
oke ,als de buiten themp. warmer is dan is hij wel tot de helft van de meter
De 'moderne' commonrail diesel geeft eenmaal weinig warmte af. Bij koude dagen duurt het dus lang voor deze de bedrijfstemperatuur heeft.
Het kan zomaar dat deze met koud weer een streepje minder aangeeft,maar op een kwart blijven hangen is wel erg laag.
