Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Pollie87
Bericht door Pollie87 »
Goede avond,
Wij hebben een Renault Megane 1.3 tce 140 pk, nu is het het dat tijdens het belast accelereren ( volgas of met caravan) een fluitend / piepend geluid hoorbaar is vanaf ongeveer 2500 toeren. Het beste is het te horen met het raam open aan de bijrijders kant maar ook ligt hoorbaar als de ramen gesloten zijn. Zijn er meer mensen dit herkennen of een oplossing hebben?
GijsRio7
Re: Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
Bericht door GijsRio7 »
Goedenavond,
Ik heb momenteel hetzelfde probleem met mijn megane. Kan je me vertellen wat er aan de hand was?
Groeten, Gijs
Pollie87
Er is nog geen oplossing tot nu toe rijdt hij gewoon goed
mark93
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door mark93 »
Dit is gewoon het geluid van de turbo, die aan het werk wordt gezet.
Niks aan de hand. Deze kleine motortjes moeten eenmaal hard werken in zware auto's.
Als je een muis stille auto wilt rijden, dan moet je overstappen op een EV.
GijsRio7
Bij mij was het zeker niet gewoon de turbo die aan het werk wordt gezet.
Bleek dat na het vervangen van de bougies de turbo slang/buis niet goed vastgeklikt was en dus los was geschoten waardoor dit geluid ontstond. Na goed vastklikken was het rare geluid verdwenen!
Ik had ook wel verlies van vermogen en onder de 2500 dat geluid. Wel enkel bij harder gas geven.
Online
Zo een fluit geluid komt inderdaad ook vaak door lucht lekkage.
