Krakend geluid
Qbek
- Laatste bezoek: 22 feb 2021 10:37
Krakend geluid
Ik heb een enorme krakend geluid ter hoogte vd bovenkant schokdemper bij zowel links als rechts draaien.Het geluid komt "gelijk"net vanonder mijn dashboard....iemand een idee?
Betreft een espace 4 dci 2009
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Krakend geluid
Kraken bij sturen of bij inveren?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Thomas84
Re: Krakend geluid
Waarschijnlijk een toplager, zitten boven op je veerpoot.
Qbek
Re: Krakend geluid
Bij het sturen.....
Als het de toplager is ,is deze gemakkelijk te vervangen?
Thomas84
Re: Krakend geluid
Als het je toplager is moet de schokdemper eronder uit, schokdemper uit elkaar halen en een nieuwe erop.
Hij zit bovenop de schokdemper, dus veer ontspannen, borgmoer los en dan kan je hem eraf halen.
Gebruik wel een deugdelijke verspanner, niet van die losse ringen, die zijn levensgevaarlijk...
Qbek
Re: Krakend geluid
Hoe maak je de luidsprekerdeksel los bovenaan dashboard?
Thomas84
Re: Krakend geluid
Je hebt 2 sleuvel aan de zijkant zitten, hiermee kon ik ze omhoog trekken.
stefanbmw
- Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Re: Krakend geluid
(luidsprekerdeksel) voorzichtig met plastic wig ertussen, gaat heel makkelijk.
- 219 Weergaves
Laatste bericht door tom_luyten
- 513 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 702 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1158 Weergaves
- 356 Weergaves
- 568 Weergaves
- 1009 Weergaves
