Krakend geluid
- Laatste bezoek: 22 feb 2021 10:37
Krakend geluid
Ik heb een enorme krakend geluid ter hoogte vd bovenkant schokdemper bij zowel links als rechts draaien.Het geluid komt "gelijk"net vanonder mijn dashboard....iemand een idee?
Betreft een espace 4 dci 2009
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Krakend geluid
Kraken bij sturen of bij inveren?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Re: Krakend geluid
Waarschijnlijk een toplager, zitten boven op je veerpoot.
Re: Krakend geluid
Bij het sturen.....
Als het de toplager is ,is deze gemakkelijk te vervangen?
Re: Krakend geluid
Als het je toplager is moet de schokdemper eronder uit, schokdemper uit elkaar halen en een nieuwe erop.
Hij zit bovenop de schokdemper, dus veer ontspannen, borgmoer los en dan kan je hem eraf halen.
Gebruik wel een deugdelijke verspanner, niet van die losse ringen, die zijn levensgevaarlijk...
Re: Krakend geluid
Hoe maak je de luidsprekerdeksel los bovenaan dashboard?
Re: Krakend geluid
Je hebt 2 sleuvel aan de zijkant zitten, hiermee kon ik ze omhoog trekken.
- Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Re: Krakend geluid
(luidsprekerdeksel) voorzichtig met plastic wig ertussen, gaat heel makkelijk.
- 380 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 931 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 528 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 906 Weergaves
- 262 Weergaves
- 411 Weergaves
