Modus : geen achteruitrijlichten
PetervanScarlett
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 12 mei 2013 21:42
Bericht door PetervanScarlett »
Modus 1.2 16V E4
2004
Benzine
Vreemd geval meegemaakt. Linker achterlicht werkte niet meer en het lampje was prima. Nieuw lampje werkte ook niet.
Toen maar met draad vanaf rechts naar links getrokken. Toen wel links achterlicht: maar geen achteruitrijlichten meer...
Twee dagen later merkte ik dat de radio het niet deed, wellicht tegelijk gebeurd.
Bij onderwerp RADIO CODES heb ik de code al gevraagd. Maar weet iemand at ik kan doen met die achteruitrijlichten ( en linker achterlicht ) ?
Alvast bedankt voor je hulp !
Peter
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Modus : geen achteruitrijlichten
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
dat de achteruitrijlichten niet meer werken kan door het contact op de versnellingsbak die deffect is .
Of zekering gesprongen .deze bevindt zich in moterruimte als je voor de wagen staat rechts naast de batterijbak .Niet die met grote hoofdzekeringen (zware van 40A tot 70A).
Ik kan momenteel niet via R.net opzoeken welke en waar de zekering zit . :(
Maar kan wel nog meegeven dat indien links voor ( en evt de plaatverlichting) ook niet werkt de zekering door is . (7.5 A)
Ook deze bevind zich op zelfde plaats als voor achteruitrijlicht.
Goed de zekeringen controleren één voor één ook voor radio , deze kan soms door 2 zekeringen beveiligd zijn .
Indien het niet lukt zal ik tegen morgen elektr. schema bezorgen .
Je kan nog even testen met een draadje op de stekker van achteruit (deze bevind zich aan zijkant bak met 2 of3 draden) met contact aan doorverbinden van ene naar andere pin op stekker of dan de lampen branden .
Veel uitleg voor een paar lampjes :)
Suc6 er mee :thumb:
Mvg Kurt
PetervanScarlett
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank je Kurt,
Ik was vergeten te zeggen dat de zekeringen goed zijn, ook de grote naast de accu.
Ik zal eens kijken of ik bij de versnellingsbak een aansluiting kan vinden.
Intussen kijk ik al uit naar een elektrisch schema.
Groet !
Peter
Scenic2000
Hoi,
heb even alles met zekeringen erbij geplaatst .
Kijk naar 1337 (veiligheid en schakeleenheid ) want daar zitten de zekeringen van de linker lichten en radio samen 10 A :D
In bijlagen nr 155 is contact achteruit.
Hopelijk kan je verder . :thumb:
Mvg Kurt
en tekeningen van de locaties.
zekeringen en relais.pdf
UPC.pdf
elektr achteruit.pdf
plaats contact achteruit.pdf
Verwijderde gebruiker 33111
Bericht door Verwijderde gebruiker 33111 »
en hoe kom je bij die schakelaar?
wat moet je allemaal demonteren?
want ik kan deze zo niet vinden
Inmiddels gevonden, blijkt dat ik hem al meteen gezien had maar niet in de gaten had dat ik deze moest hebben (blauwe stekker)
met een paperclip het stekkertje doorverbonden, achteruitrijlichten branden toen wel, dus even een achteruitrijschakelaar halen en vervangen.
achteraf kun je er heel makkelijk bij als je weet waar deze zit.
Ik keek eerst uit de richting van het linkervoorwiel, had hem toen wel gezien maar kon er niet goed bij.
als je van de voorkant/radiatorkant kijkt, zie je hem zo zitten en kan je er zo bij.
Ik had inmiddels wel de 2 kappen en het filter verwijderd om van bovenaf te kijken, maar dat was dus voor niks
