Ik heb vorige week een actieve subwoofer (TS-WX300A van Pioneer) gekocht en geprobeerd het voedingskabeltje van de accu naar de kofferbak te leggen, maar ik kan geen opening vinden om het draadje door het brandschot te krijgen.
Een gat boren is me afgeraden, dus dat doe ik liever niet.
De opening die nu gebruikt wordt door de andere draadjes heeft niet de ruimte om het draadje er bij te leggen. Daarnaast is de motor erg compact en is er erg weinig ruimte om dat openingetje te bereiken.
Het gat waar het slangetje van de ruitenwisservloeistof zit lukt ook niet, want het is vrijwel onmogelijk om daar bij te komen vanuit de motor en zelfs met een trekveer van binnenuit lukt het ook niet om daar iets bij te steken.
Het rubbertje naast het portier van de bestuurderszijde gaf me hoop, maar ook daar zit een plaat achter en kan ik ook daar geen ruimte vinden om het draadje door te steken.
Ik heb gekeken naar het + draadje voor de sigaretaansteker maar die is te dun en afgezekerd met 10A en de versterker is afgezekerd met 20A.
Wat ik nog wel kan proberen is het + draadje van de sigaretaansteker in het zekeringkastje te vervangen door het + draadje van de versterker. En het zekeringetje te vervangen door een 20A zekering. Maar ik heb geen idee hoe dat draadje vast zit en hoe ik makkelijk aan de achterkant kom van dat zekeringkastje.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Alvast bedankt.
Renault Twingo 1.2 16V Authentique (2007)
Voedingskabeltje van accu naar kofferbak Twingo 2007
Richard.k
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 29 nov 2018 00:12
Renier
Re: Voedingskabeltje van accu naar kofferbak Twingo 2007
Ik had in mijn vorige Laguna ook een pioneer sub in de kofferbak gemonteerd.
Zat dus ook even te dubben met die voedingskabel. In dit topic staan wat foto's:
post28605.html?#p28605
Niet dezelfde auto uiteraard, maar wellicht heb je er wat aan. Ik vond dus uiteindelijk in de motorruimte een bestaand gaatje om de kabel vanuit de motorruimte naar het (linker) zijscherm "naar buiten" te voeren en vandaar weer "naar binnen" via een rubber doorvoer bij het scharnier van het portier.
AUB niet gaan klooien met de sigarettenaansteker aansluiting. De bedrading daarachter (ook wat je niet ziet) is veels te dun!
Richard.k
Klopt de bedrading is inderdaad te dun. Dat rubber aan de zijkant lukte niet. Maar ik heb met behulp van een fietsspaak (met daaraan het draadje aangeknepen) een gaatje door de opening rechts van de motor geprikt waar ook alle andere bedrading heen ging.
Dus het draadje kon ik vanaf daar naar de kofferbak leggen. En op de versterker aansluiten.
In ieder geval bedankt voor de reactie!
Zitar
- Laatste bezoek: 23 jun 2020 19:42
Waar kom je dan uit? Bij het middenconsole of meer richting stuurhuis?
- 1165 Weergaves
- 232 Weergaves
Laatste bericht door Djwil
- 495 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 259 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 13 Reacties
- 1649 Weergaves
- 291 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 1123 Weergaves
Laatste bericht door rteske
