Foutmelding Hill start / parkeerrem
majo-03
Bericht door majo-03 »
Sinds de zomer regelmatig deze foutmeldingen, binnenkort wordt de module vervangen om dit op te lossen.
brownie
Re: Foutmelding Hill start / parkeerrem
Bericht door brownie »
Heb ik ook gehad van de zomer in mijn Talisman IP TCe 200 EDC
Viel binnen de norm zei men, word verder niks aan gedaan. Daarna niet meer gekregen.
majo-03 schreef:Sinds de zomer regelmatig deze foutmeldingen, binnenkort wordt de module vervangen om dit op te lossen.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
TBiRD
Bericht door TBiRD »
Ook al gekregen. Ik denk dat het te maken heeft met rem niet lang genoeg indrukken tijdens in P zetten. Daarna motor uit, terug aan en in D zetten + eventueel een meter rijden en het is weg bij mij.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
brownie
Zou goed kunnen. Ik hou het in de gaten als ik weer kan gaan autorijden. Voorlopig herstel ik eerst van een zware rug operatie en staat de Talisman helaas stil Afbeelding
TBiRD schreef:Ook al gekregen. Ik denk dat het te maken heeft met rem niet lang genoeg indrukken tijdens in P zetten. Daarna motor uit, terug aan en in D zetten + eventueel een meter rijden en het is weg bij mij.
majo-03
Ik heb een handgeschakelde Talisman.
Sinds het vervangen van de module is de melding tot een maand geleden weggebleven. Nu weer twee keer gehad in 6.000-7.000 km, nog niet regelmatig genoeg om langs de dealer te gaan.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
dirk bruijns
Bericht door dirk bruijns »
Die foutmelding had ik ook eens, toen ik achterwaarts inparkeerde, en het rechterachterwiel op de stoeprand stond. Hij detecteert dat hoogteverschil en geeft dan zo'n melding van die aard. Daarna bij het vertrek bleef de melding nog even staan, stoppen/afleggen/terug starten, en melding weg.
Ralph Ruiters
Bericht door Ralph Ruiters »
Foutmeldingen allerlei aard kunnen ook veroorzaakt worden door een zwakke accu. En laat de originele accu's die Renault monteert niet van de beste kwaliteit zijn.
Bij mij 1x bij het starten tijdens de winter (juist die dag dat er heel veel Renault diesel met verijsde condensatie te maken hadden) had ik een kermis op het dashboard. De meest vreemde meldingen... Na een paar keer startte de auto eindelijk en waren alle foutmeldingen verdwenen. Accu laten doormeten en de veroorzaker was gevonden. Nieuwe accu onder garantie en geen problemen meer gehad.
Talisman Grandtour Initiale Paris - 1.6 dci 160 pk - EDC - zwart metallic - full option (panorama dak, fabriekstrekhaak, winter pack) - zomerset Alizarine velgen - winterset Initiale velgen
