Renault Twingo aut. bj.2000 foutmelding sensor
Antonius
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 dec 2018 18:00
Bericht door Antonius »
Hallo Renault liefhebbers. Ik ben Ton en heb mij zojuist aangemeld op dit forum.
Ik ben opzoek naar een sensor voor de automatische versnellingsbak voor mijn Twingo uit 2000.
Hij rijdt nog wel maar alleen in de noodloop. Waarschuwingslampje geeft na uitlezen bij de dealer aan: Foutmelding 6G circuit TT sensor uitgang versnellingsbak (automaat). Onderdeelnummer 7701201830.
Onderdeel in nergens meer te krijgen en ik ben inmiddels wanhopig van het zoeken. Mijn overleden vrouw heeft de twingo nieuw gekocht en ik wil zo graag blijven rijden i.p.v de auto naar de sloperij te brengen. Ik heb er al heel wat aan uitgegeven en verder is hij in goede staat.
Wie ,o,wie kan mij verder helpen dit onderdeel toch te vinden.
Alvast bedankt!
Groet Ton.
Laatste bezoek: 26 jul 2025 08:42
Re: Renault Twingo aut. bj.2000 foutmelding sensor
Volgens deze advertentie zit dezelfde sensor ook in R25 automaten
https://www.benl.ebay.be/itm/RENAULT-77 ... 1624722118
Daar heb ik nog wel wat van liggen, zal eens kijken of ik er aan gedacht heb om hem er uit te draaien toen ik de automaat bij het oud ijzer deed.
edit: ** gevonden **
Is dit hem?
Kan er geen nummer op zien staan.
Zat in het zakje met R25 automaat onderdelen wat ik op zolder had liggen.
Antonius
Posts in topic: 5
Hoi Mathijs,
Nee, helaas lijkt het er niet op. Wat ik zoek is in 2 kabels die met een 2 polige stekker in elkaar gaan.
2 kabels of 2 draadjes, het grijze 'buisje' is eigenlijk een stroomdraad met daarin 2 draadjes, een witte en een rode.
Hoe dat los te klikken van de sensor, zie ik zo gauw niet, maar het kan wel.
Het is in elk geval wel een snelheidsensor van een R25 automaat.
Heb nog iets liggen, met een metalen beugeltje eraan, maar dat zat boven het vliegwiel van de automaat, zocht je dat dan?
Zal hem even terugzoeken.
Als het dit onderdeel is qua uiterlijk maar niet qua draden; ik kan mij herinneren dat er twee verschillende waren.
Of die andere alleen twee kabelbomen had of ook twee sensors, dat weet ik dan weer niet te herinneren :fp:
Antonius
Posts in topic: 5
Nee helaas lijkt het er niet op. Ik probeer een afbeelding te sturen maar dat lukt niet
Antonius
Posts in topic: 5
https://varuosad.alvadi.ee/en/vin/VF1C0 ... 5598/17510
Tekening rechts onderin is wat ik zoek.
Renaultfreak
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 03 aug 2017 13:16
Bericht door Renaultfreak »
Die heb ik wel nieuw liggen denk ik voor de Twingo, maar die zijn niet goedkoop. Ik weet niet wat je budget is, maar je moet wel op 150-250 euro rekenen. Ik moet het opzoeken......stuur maar een pm bij interesse.
Antonius
Posts in topic: 5
Eindelijk een nieuwe sensor gevonden! Donderdag wordt de sensor gemonteerd. Nu maar hopen dat het probleem dan is opgelost. Iedereen bedankt voor de reacties.
Gr. Ton.
