Electronica klachten. Door vocht?
kiekerjan
Bericht door kiekerjan »
Ik heb sinds dit weekend een stel problemen met mijn Renault Twingo II (DCI, 2011). Misschien dat iemand hier een snel antwoord heeft. :thumb:
De Twingo heeft een tijdje stil gestaan (ongeveer 2 maanden) en nu duiken er een aantal problemen tegelijkertijd op:
  • Waarschuwingslampje van stoelriem gaat aan (en weer uit) tijdens het rijden. Riem zit gewoon vast
  • Geluid uit de voorspeakers stopt er soms mee
  • Cruise control valt uit (aan uit zetten met knopje linksonder dashboard nodig)
  • Sommige elementen uit de kilometerteller gaan niet meer aan (bijvoorbeeld de 1 van 100 en het onderste rode blokje van de brandstofmeter)
Weet iemand of er een plek is die ik makkelijk kan controleren op vocht of dierlijke knaagschade? Waar wellicht wat kabels bij elkaar komen die bovenstaande functies controleren? Ik vermoed invloed van vocht omdat het ook vochtig lijkt in de auto. Maar het kan natuurlijk net zogoed iets anders zijn... :think:
Weet iemand een handleiding of video om eens achter het dashboard te kunnen kijken?
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Re: Electronica klachten. Door vocht?
Bericht door Renault47 »
vreemde en onlogische meldingen duiden vaak op onvoldoende boordspanning. Dus ik zou daar eerst naar kijken. Meet de accuspanning eens met motor uit (moet > 12,3 volt zijn). Met stationair draaiende motor moet de spanning tussen 13,6 en 14,5 volt liggen. De spanning mag stationair niet onder de 13,6 komen als je enkele stroomverbruikers aanzet zoals achterruitverwarming, dimlichten etc.
kiekerjan
Bedankt! Motor uit is de spanning 12.6 V. Stationair met en zonder stroomverbruikers: 14 V
Nog andere ideeën?
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
is de voetenruimte passagier en/of bestuurder vochtig? Ik ken de paravaan constructie van de Twingo 2011 niet, maar zit deze niet verstopt.
