Nieuwe tankklep Renault Scenic 2002
Fred_S
Actief lid
Actief lid
Bericht door Fred_S »
De tankklep van onze Scenic 1 uit 2002 is afgebroken, een bekend probleem omdat ik veel Scenic's zie rijden zonder de klep. Nu heb ik ooit op You Tube een filmpje voorbij zien komen hoe een nieuwe klep te monteren (is aanwezig moet wel gespoten worden). Wie heeft een linkje voor mij want ik kan deze niet terug vinden?
Ik weet nog dat het wiel moet worden verwijdert en het schudbord eraf moet om bij de moertje te komen (wie bedenkt zoiets?)
mil soluciones
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Nieuwe tankklep Renault Scenic 2002
Bericht door mil soluciones »
Het wiel moet niet per sé los of af, het is voldoende de auto op te krikken om genoeg plaats te creëren om je arm erdoor te krijgen (tenzij je body-builder bent). Dan de plastiek binnenbekleding van het spatbord losmaken en je arm ertussen steken (moet ook niet verwijderd worden). Als ik me niet vergis, zijn het 2 moertjes 10mm die met een dopsleuteltje verwijderd kunnen worden, de koppen van de schroeven kan men zien (zeskanten) maar niet draaien omdat ze in plastiek ingegoten zijn.
Een beetje prutswerk, maar snel te doen en inderdaad kwaliteit beneden alle peil!
Daarom bij een nieuwe aan de binnenkant wat 2 componentenlijm aanbrengen tussen scharnier en de klep zelf voor extra stevigheid.
Fred_S
Actief lid
Actief lid
Bedankt voor de reacties, ik ga ermee aan de slag (vandaag).
Passing is niet geweldig van de nieuwe tankklep maar hij zit erop. Wiel hoefde er niet af, op een garagekrik gezet en kunststof (2 schroeven) opzij geduwd. Boutjes zijn met een dop van 7 mm los te krijgen. Daarna gesteld zodat hij goed op slot gaat (flinke klap was genoeg)
