Geluid radio keihard bij verkeersinfo kadjar
Seppie
- Laatste bezoek: 06 aug 2022 14:44
Hoi, blijkbaar vond de vorige eigenaar dit prettig maar krijg er zelf een hart verzakking van.
Het geluid van de radio gaat bij sommig nieuws/verkeersinfo plots omhoog.
Het is iedere keer weer schrikken als het geluid plots heel hard gaat en na het nieuws weer naar normaal niveau.
Wie o wie kan mij helpen welke instelling ik moet wijzigen zodat het geluidsniveau normaal blijft bij het verkeersnieuws?
Renault Kadjar 1.5dci 110pk, gekocht 7/12/18 met 88k.
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Geluid radio keihard bij verkeersinfo kadjar
Als de verkeersinfo komt het geluid lager zetten met de stuurwiel bediening. Dit geld ook voor de telefoon als deze in gebruik is en voor de andere meldingen. Is er niets in gebruik en zijn er geen meldingen dan bedien je het radio volume
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Seppie
Het geluid zachter zetten doe ik nu ook maar is niet de oplossing waar ik naar zoek. Er zal toch vast wel een instelling zijn waarmee in te stellen is dat het geluid niet omhoog/harder gaat?GTMart schreef:Als de verkeersinfo komt het geluid lager zetten met de stuurwiel bediening. Dit geld ook voor de telefoon als deze in gebruik is en voor de andere meldingen. Is er niets in gebruik en zijn er geen meldingen dan bedien je het radio volume
GTMart
denk dat je niet goed leest.. tijdens de harde melding meteen het geluid omlaag doen dan zou het zo moeten blijven.
Het volume van de meldingen kun je tijdens deze melding aanpassen met de stuurwiel bediening en deze instelling zou moeten blijven.
je kunt de info ook uitzetten net zoals de meldingen.
Voorheen;
Voorheen;
Seppie
Dan heb ik het inderdaad verkeerd opgevat, excuus. Ga het eerstvolgende keer proberen. Thnx!GTMart schreef:denk dat je niet goed leest.. tijdens de harde melding meteen het geluid omlaag doen dan zou het zo moeten blijven.
GTMart
haha succes, dat is idd een weetje en tricky als je het niet weet.
Heb dat wel eens als ik volume radio bedien en er komt een melding van iets dan zet je dat geluid dus ook harder en zachter terwijl je denkt de radio te bedienen.
Doe maar eens handsfree bellen en verander je volume dan zie je hoe het werkt.
laat je wat weten?
laat je wat weten?
Voorheen;
Voorheen;
Seppie
YezzGTMart schreef:haha succes, dat is idd een weetje en tricky als je het niet weet.
laat je wat weten?
- 1158 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 568 Weergaves
- 1100 Weergaves
- 477 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 365 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 484 Weergaves
