natte voeten
harson
natte voeten
Bericht door harson »
ik heb al last van mijn ab en nu ga ik ook nog natte voeten krijgen
het volgende is gebeurd als ik de auto uitdeed en afsloot ging spontaan de stadslichten en achterlichten branden dit kan meteen gebeuren maar ook na 2 uren garaga had geen idee wat het was
na enig zoeken kwam ik erachter dat als ik de zekering van de radio eruit haalde het probleem weg was maar daarmee was ik wel de ab funtie en het display kwijt dus verder zoeken maar
plots hoorde ik dus een sissend geluid bij de zekering kast bij de passagiers kant
vloerbedeking verwijderd en een paar metalen platen tot de bodem kaal gemaakt dus daar lopen een stel kabelbomen en er zitten wat stekkers
en tot mijn schrik een heleboel water!!!!!!!!!!!!! de bodem was kletsnat en er lag een stekker in die al half weg was gesmolten
de stekker is weer gemaakt het water is weggehaald maar!!!!!!!!!!! hoe weet ik dat het water weg blijft ik ben bang dat er weer water komt en ik kan dus niet achterhalen waar het weg komt volgens mij bij de de deuren maar ik zie geen sporen of komt het juist bij de bodem weg wie weet het?????
ttvwim
nattevoeten
Bericht door ttvwim »
Hai,
ik weet niet of je er nog last van hebt, maar ik heb het ook gehad en dat kwam bij de spiegels vandaan. De aanzuiging van de lucht gebeurd via de roostertjes in de spiegels (type 3). onderin zitten waterafvoergaatjes. Zijn die verstopt komt het water omhoog en loopt het de kachel in en dus ook op de vloer.
Spiegel eraf halen en voorzichtig met een lang voorwerp het gaatje doorprikken.
ben je van het probleem af.
groet,
Wim
harson
vanmiddag even gekeken spiegel eraf gehaald en geprobeerd met iets langs het gaatje te vinden kon deze dus niet vinden
dus maar van de onderkant maa…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
espace uit 2000 2.2dt
kangoo uit 2002 1.9 d
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
