Twingo 2001 koude start problemen
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
Dominion
Bericht door Dominion »
Dag leden,
Voor de winter heb ik een twingo gekocht en deze een kleine beurt laten geven bij de garage.
Het valt mij nu op dat als ik de auto start, koude motor, deze behoorlijk resoneert. Dashboard, deurpanelen, alles lijkt mee te doen. Dit gaat weg als de motor warm is. Voor de kleine beurt was dit niet het geval . Wat kan dit zijn? Te dunne olie? Er is 5w40 in gegaan.
Auto start trouwens wel goed.
Hoor het graag.
Re: Twingo 2001 koude start problemen
Wat is er nog meer gedaan bij de garage?
Aan de olie viscositeit ligt het niet,kan me ook niet indenken dat een olie beurtje dit zou veroorzaken.
Dominion
Verder niets. Was alleen een kleine beurt. Oh en ze hadden een storing verholpen in de ecu, iets met de lambasonde. Verder viel me op dat de teller en stuurbekrachtiging ook uit vallen. Al zal dit laatste er weinig mee te maken hebben.
Uitvallen snelheidsmeter en stuurbekrachtiging zal zeer waarschijnlijk veroozaakt worden door de snelheids-sensor achterop de versnelingsbak. Gekend euvel..
Hoorde dit zóvaak,dat er na een simpele olie beurt vanalles mis was met de auto wat voorheen niet was.
Het na de beurt stukje zit heel.vaak tussen de oren,ben er niet bijgeweest dus weet niet exact wat de garage gedaan heeft.
Ga evt terug en laat de garage de auto nog eens nakijken.
Dominion
Bedankt voor de reacties.
Zelf vind de ik “ tussen de oren “ opmerking een beetje kort door de bocht. Je hoort een zware brom bij het starten van een koude motor, dit zit niet zomaar tussen de oren. Ik zal vandaag even contact opnemen met de garage. Wordt vervolgd.
Zeg ook niet dat je klacht tussen de oren zit,enkel.dat het vaak na een beurtje pas opvalt.
De 05w40 viscositeit olie veroozaakt echt geen brom in de motor. Je schrijft dat je de auto pas recent hebt, nu is het voor het eerst weer eens onder het vriespunt. Wie weet deed de auto dit voorgaande jaren ook al.
Het gaat om de facelift van de oer-twingo,een auto zonder echte isolatie etc.
Ben benieuwd
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jans01 »
Met Mechanic's laatste reactie eens. Ik rijd in een vergelijkbaar exemplaar en o.a. vanmorgen resoneerde ie ook behoorlijk. Bij een Nissan Micra, een nog kalere bak, heb ik jaren geleden de deurpanelen verwijderd en het plaatwerk bekleed met dunne vloerbedekking, dat gaf een stuk verbetering.
Je zou ook schuim kunnen gebruiken waar ruimtes mee geisoleerd woren zoals geluidskabines.
