Parafaan verstopt. Scenic 3 2011
Franky71
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 23 feb 2022 19:28
Bericht door Franky71 »
Water in auto wss parafaan verstopt. Maar hoe ga ik het vocht uit de auto krijgen? Tips zijn welkom...Afbeelding
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: Parafaan verstopt. Scenic 3 2011
Bericht door GTMart »
Leg er een paar vochtvreters in.......
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Franky71
Posts in topic: 6
Trekt dat niet extra vocht van buitenaf aan?
Het beste is de mat te demonteren en bijv bij een warmtekanon laten drogen. Maar die optie hebben de meeste meeste niet..
Zuig eerst het water weg uit het opbergvak,dan eea demonteren zodat je de mat een stuk omhoog kunt halen. Vervolgens onder de mat water wegzuigen,droog maken,en doeken onder de mat leggen.
Het zal echter làng duren voor de mat en geluidsisolatie goed droog is.
Franky71
Posts in topic: 6
Dank je voor het antwoord. Ik hoop dat ze morgen in de garage onder de mat gaan. Ik vertrek maandag voor 3 weken op vakantie dus heb m’n auto nodig en ik kan hem nergens binnen zetten.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi Franky,
Je zal toch eerst de oorzaak weg moeten halen anders staat het straks weer vol met water.
De waterafvoeren in de parafan zijn verstopt door oud blad en troep. Je zal de parafan dus open moeten maken en de boel schoon maken, en de afvoeren moeten doorspuiten.
Groet Martin
Valkenet
De parafan is het gedeelte onder de voorruit.
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bericht door mil soluciones »
Neem een katoen of juten zak (hoes voor kopkussen) en vul deze met kattenbakkorrels, deze zijn sterk hygroscopisch en anti-bacterie.
De zak dan op de vochtige plaats leggen voor een paar uurtjes, leegschudden in de vuilbak en eventueel herhalen.
Als de plaats droog is, de zak binnenste buiten keren, laten drogen, stof afschudden en in de wasmachine, klaar voor een volgend gebruik (wat hopelijk niet nodig zal zijn).
Franky71
Posts in topic: 6
dank je, dat ga ik proberen. Ik hoop ook dat dat niet nodig gaat zijn, het is gerepareerd door de garage....
TTS
Laatste bezoek: 18 apr 2019 22:52
Bericht door TTS »
En is de lekkage nu opgelost?? Blijvend?
Franky71
Posts in topic: 6
Ze hebben het volledig uitgekuist en ontstopt. Nu geen problemen meer. Ik hoop dat de garage het bij onderhoud in het oog houd. Maar daar vertrouw ik op, deden ze bij de vorige ook.
Renrijder
Laatste bezoek: 22 feb 2020 15:58
Re: Parafaan verstopt. Renault Scenic 3 2011
Bericht door Renrijder »
Ik had hetzelfde, auto was heel vochtig, bleek dat er water stond in de vloervakjes.
-Ruitenwissers losgebout. 17mm dop.
-Kleine plastic roosters die hier zitten losgemaakt.(voor het gemak kan je ook beter gelijk het hele rooster losmaken, dat is dan makkelijker om de wissermotors te demonteren).
-Ruitenwissermotors van bedradig losgehaald en gedemonteerd. (2x M10).
Dan pas kan je bij de ingang van de parafaan, daar zat een hoop waardoor het water dus niet weg kon lopen.
Weggehaald en doorgespoeld.
Alles bij elkaar 1 uurtje als alles makkelijk losgaat.
Franky71
Posts in topic: 6
Ik heb al een jaar een kussensloop met kattengrit in het rechtse vak liggen. Nog nooit een auto gehad die zo weinig aandampt
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
