Parafaan verstopt. Scenic 3 2011
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Water in auto wss parafaan verstopt. Maar hoe ga ik het vocht uit de auto krijgen? Tips zijn welkom...
Re: Parafaan verstopt. Scenic 3 2011
Leg er een paar vochtvreters in.......
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Trekt dat niet extra vocht van buitenaf aan?
Het beste is de mat te demonteren en bijv bij een warmtekanon laten drogen. Maar die optie hebben de meeste meeste niet..
Zuig eerst het water weg uit het opbergvak,dan eea demonteren zodat je de mat een stuk omhoog kunt halen. Vervolgens onder de mat water wegzuigen,droog maken,en doeken onder de mat leggen.
Het zal echter làng duren voor de mat en geluidsisolatie goed droog is.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Dank je voor het antwoord. Ik hoop dat ze morgen in de garage onder de mat gaan. Ik vertrek maandag voor 3 weken op vakantie dus heb m’n auto nodig en ik kan hem nergens binnen zetten.
Hoi Franky,
Je zal toch eerst de oorzaak weg moeten halen anders staat het straks weer vol met water.
De waterafvoeren in de parafan zijn verstopt door oud blad en troep. Je zal de parafan dus open moeten maken en de boel schoon maken, en de afvoeren moeten doorspuiten.
Groet Martin
Groet Martin
De parafan is het gedeelte onder de voorruit.
Neem een katoen of juten zak (hoes voor kopkussen) en vul deze met kattenbakkorrels, deze zijn sterk hygroscopisch en anti-bacterie.
De zak dan op de vochtige plaats leggen voor een paar uurtjes, leegschudden in de vuilbak en eventueel herhalen.
Als de plaats droog is, de zak binnenste buiten keren, laten drogen, stof afschudden en in de wasmachine, klaar voor een volgend gebruik (wat hopelijk niet nodig zal zijn).
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
dank je, dat ga ik proberen. Ik hoop ook dat dat niet nodig gaat zijn, het is gerepareerd door de garage....
- Lid - eerste logo binnen
En is de lekkage nu opgelost?? Blijvend?
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ze hebben het volledig uitgekuist en ontstopt. Nu geen problemen meer. Ik hoop dat de garage het bij onderhoud in het oog houd. Maar daar vertrouw ik op, deden ze bij de vorige ook.
- 1-hit-wonder
Re: Parafaan verstopt. Renault Scenic 3 2011
Ik had hetzelfde, auto was heel vochtig, bleek dat er water stond in de vloervakjes.
-Ruitenwissers losgebout. 17mm dop.
-Kleine plastic roosters die hier zitten losgemaakt.(voor het gemak kan je ook beter gelijk het hele rooster losmaken, dat is dan makkelijker om de wissermotors te demonteren).
-Ruitenwissermotors van bedradig losgehaald en gedemonteerd. (2x M10).
Dan pas kan je bij de ingang van de parafaan, daar zat een hoop waardoor het water dus niet weg kon lopen.
Weggehaald en doorgespoeld.
Alles bij elkaar 1 uurtje als alles makkelijk losgaat.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ik heb al een jaar een kussensloop met kattengrit in het rechtse vak liggen. Nog nooit een auto gehad die zo weinig aandampt
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
- 182 Weergaves
Laatste bericht door Tinus2025
- 346 Weergaves
- 449 Weergaves
- 131 Weergaves
Laatste bericht door Ehs
- 406 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 115 Weergaves
Laatste bericht door hdqjee
- 236 Weergaves
