Scenic 2 (2005) automaat - rempedaal uitbouwen
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 11:04
Hallo, ik kocht onlangs een Scenic automaat maar zit regelmatig klem tussen rem- en gaspedaal. Ik ben van plan het rempedaal uit te bouwen en deze zo te verbouwen dat er meer ruimte ontstaat. Het plan is om het plaatje waar het rubber op zit 2 cm naar links te verplaatsen. Natuurlijk wel zo dat het veilig blijft! Wie heeft er tips? Waar moet ik op letten bij het uitbouwen? Wie heeft dit al eens met succes gedaan? Ik ben erg benieuwd. Groet, Ron
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Scenic 2 (2005) automaat - rempedaal uitbouwen
Vooral bij de rem zou ik voorzichtig zijn.
IMHO is het beter de hefboom te buigen, omwerken beter dan het plaatje te verzetten, heb ik overigens ook reeds op TV gezien.
Als om één of andere reden, bij krachtig remmen, het plaatje loskomt is het beter dat de hefboom in het midden zit.
Probeer maar eens een duimspijker in een harde ondergrond te drukken, waar het nageltje ervan niet in het midden zit (kan men simuleren met een 2 of 5 cent stuk), daar werken de krachten helemaal anders.
- Laatste bezoek: 28 aug 2025 07:34
Ander schoeisel geen optie? Met blote voeten gaat het wel goed? Zou zelf ook niet snel aan het rempedaal gaan verbouwen. Soms is het ook even wennen.
Er was gewoon te weinig ruimte ; bij de Modus automaat van m'n vader is er 2 cm meer ruimte tussen de pedalen!
Eerst een kletsnatte handdoek op de vloer gelegd tegen brandgevaar en toen het plaatje waar het rubber op zit aan beide zijden afgeslepen, met een haakse slijper, zodat er een ander (kleiner) rubber op past. In mijn geval een nieuw rubber van een Kangoo (onderdeelnummer 77 01 049 987). Al met al een half uur werk en een 100% oplossing voor 10 euro ex. BTW
De winst is 1,5 cm en dit is perfect
- 10 Reacties
- 1921 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 9 Reacties
- 816 Weergaves
- 194 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 352 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 972 Weergaves
- 355 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 1033 Weergaves
