Scenic 2 (2005) automaat - rempedaal uitbouwen
RonBrinkman
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 11:04
Hallo, ik kocht onlangs een Scenic automaat maar zit regelmatig klem tussen rem- en gaspedaal. Ik ben van plan het rempedaal uit te bouwen en deze zo te verbouwen dat er meer ruimte ontstaat. Het plan is om het plaatje waar het rubber op zit 2 cm naar links te verplaatsen. Natuurlijk wel zo dat het veilig blijft! Wie heeft er tips? Waar moet ik op letten bij het uitbouwen? Wie heeft dit al eens met succes gedaan? Ik ben erg benieuwd. Groet, Ron
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Scenic 2 (2005) automaat - rempedaal uitbouwen
Vooral bij de rem zou ik voorzichtig zijn.
IMHO is het beter de hefboom te buigen, omwerken beter dan het plaatje te verzetten, heb ik overigens ook reeds op TV gezien.
Als om één of andere reden, bij krachtig remmen, het plaatje loskomt is het beter dat de hefboom in het midden zit.
Probeer maar eens een duimspijker in een harde ondergrond te drukken, waar het nageltje ervan niet in het midden zit (kan men simuleren met een 2 of 5 cent stuk), daar werken de krachten helemaal anders.
nikk
Ander schoeisel geen optie? Met blote voeten gaat het wel goed? Zou zelf ook niet snel aan het rempedaal gaan verbouwen. Soms is het ook even wennen.
RonBrinkman
Er was gewoon te weinig ruimte ; bij de Modus automaat van m'n vader is er 2 cm meer ruimte tussen de pedalen!
Eerst een kletsnatte handdoek op de vloer gelegd tegen brandgevaar en toen het plaatje waar het rubber op zit aan beide zijden afgeslepen, met een haakse slijper, zodat er een ander (kleiner) rubber op past. In mijn geval een nieuw rubber van een Kangoo (onderdeelnummer 77 01 049 987). Al met al een half uur werk en een 100% oplossing voor 10 euro ex. BTW
De winst is 1,5 cm en dit is perfect
- 10 Reacties
- 2249 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 9 Reacties
- 1179 Weergaves
- 312 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 559 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 1466 Weergaves
- 668 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
