Megane 2005 1.6 station - valt soms gelijk uit na starten
msmit85
Laatste bezoek: 12 mar 2019 09:12
Bericht door msmit85 »
Ik heb het volgende probleem.
Mijn megane uit 2005 slaat soms vrijwel direct af na het starten.
Hij komt dan moeilijk op toeren, trilt wat en slaat dan af.
Na 2-3x loopt hij wel en dan is het probleem ook weg.
Ik ruik dan wel benzine, ik snap het dus niet helemaal :)
Tijdje geleden hebben we het gaskleppenhuis schoongemaakt, kan dit weer het probleem zijn, of is dit iets anders?
msmit85
Re: Megane 2005 1.6 station - valt soms gelijk uit na starten
Is er iemand die dit weet?
Ik heb het nu best wel vaak.
Kan dit je nokkenassensor of je krukkenassensor zijn?
Zo ja, is dit veel werk en kan je dit zelf doen? Zit het lastig verstopt?
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Ik zou ook niet weten wat het is. Meesten zullen het advies uit laten lezen geven. Dan weet je meer.
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Slecht starten, onregelmatig lopen (trillen), benzine lucht
Allemaal dingen die wijzen op onvolledige verbranding/het niet werken van alle cilinders, kan 'gewoon' ontsteking zijn, één van de sensors, zou zelfs nog een heel iets lekkende kopppakking kunnen zijn.
Zonder uitlezen kun je natuurlijk van alles gaan vervangen totdat het is opgelost, maar waarschijnlijk is het dan pas het laatste wat je vervangt, zonde van het geld.
