Grand Scenic 3 raam LV en stoelverwarming LV
Auto Verkopen
wjay
Op weg
Op weg
Bericht door wjay »
Sinds een paar weken heb ik 2 problemen met de grand scenic uit 2010 aut 2.0.
1. Het raam links voor ging eerst stotterend open, nu gaat hij maar open tot de helft waarbij ik een hoop gekraak hoor wanneer ik hem open wil zetten. Als ik mijn deur dicht doe lijkt het ook alsof het raam (of iets anders) los zit in de deur als ik het geluid zo beluister.
2. Mijn stoelverwarming links voor werkt ineens niet meer. Als ik hem aanzet zie ik in het display dat hij wordt aangezet alleen hij wordt niet warm. Rechtsvoor werkt gewoon prima.
Heeft iemand dit hier al mee gemaakt? Ik kijk uit naar jullie tips.
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Re: Grand Scenic 3 raam LV en stoelverwarming LV
Bericht door maestro12 »
Het raammechaniek is er één zonder kabels, dus met tandkam en schaarmechaniek.
Als er daar een geleider van los zit kun je dit soort problemen krijgen, deurpaneel verwijderen en kijken of je defecten ziet (losse bouten/moeren, beschadigde tandkam, versleten geleideblokjes enz.)
Als je niet zeker weet hoe het er uit moet zien, haal van de andere deur ook het paneel af, kun je vergelijken.
Overigens kost het mechaniek niet de wereld in de aftermarked
wjay
Op weg
Op weg
Bericht door wjay »
Thnx maestro12 . Ik ga een van deze dagen aan de slag.
Heb je toevallig ook tips voor de stoelverwarming?
maestro12
Renault kenner
Renault kenner
Voor de stoelverwarming, begin heel simpel met de zekering en dan de aansluiting onder de stoel te controleren met een multimeter, dan ben je al een eind op weg.
Gewoon uitsluiten wat het niet kan zijn.
De zekering mbt stoelverwarming lijkt me in orde daar de knop wel oplicht.
Meestal sneuvelen de verwarmings matjes in het stoelfoam. Inderdaad even meten onder de stoel.
