ruitenwisser motor defect ?
EricR
Topic author - lid
Iedereen nog het beste voor 2019 !
Nieuwe jaar gestart met een nieuw probleem : ruitenwissers voor doen niets. Kan stengeltje aan het stuur heen en weer bewegen, maar niets. Sproeien wel en achter wisser/sproeier werkt ook.
De laatste tijd deed ie al wel vaker wat moeilijk. Of niets en dan ineens wel, of half uur wel en dan niet meer, of heel langzaam of met schokken. Ik denk zelf aan het motortje en niet de stuurschakelaar. Mee eens ? Is dat eenvoudig te vervangen, handleiding beschikbaar ? Toch wel prettig in de winter als het werkt.
Heb volgens mij ook ooit wel iets gelezen over slechte aardedraad op motor..?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
Re: ruitenwisser motor defect ?
Je omschrijving doet inderdaad vermoeden dat de ruitenwissermotor voor op zijn einde is.
Echter een juiste diagnose stellen is nog niet gedaan. Met een testlamp/multimeter kun je de aansturing controleren op het moment dat de wissers het niet doen. Dan is je diagnose compleet.
Vervangen is relatief eenvoudig. Zorg dat je ruitenwissers in 'rust' positie staan,Ruitenwisser armen demonteren, paravan demonteren,ruitenwisser unit incl stangenstelsel demonteren. Stekker los, motor losschroeven van stangenstelsel,nieuwe motor in rust positie zetten en omgekeerde volgorde.
EricR
Topic author - lid
Kun je daar zo bij ? En waar/wat doormeten ?
Groet,
Eric
Eric
Nee daar is wel wat demontage werk voor nodig. De aansturing van de rw-motor meet je op achterop de stekker die op de rw-motor zit. Gedeelte van paravan zal biervoor los moeten. Op het forum staan diverse how-to's hiervoor.
Wordt de motor aangestuurd en werkt deze niet is het zeker dat de motor een defect heeft.
Is er geen aansturing zal het elders gezocht moeten worden.
EricR
Topic author - lid
kijk wel even op de sloop. als het toch los moet gelijk maar vervangen.
Groet,
Eric
Eric
EricR
Topic author - lid
zijn er trouwens nog model verschillen of alles voor scenic ii is goed ?
Groet,
Eric
Eric
Ik zie net dat je ook in de regio van Eindhoven gesitueerd bent. Dat ben ik ook,als je er niet uit komt of gewoon hulp nodig hebt stuur me even een prive bericht.
Naar mijn weten zijn deze allen gelijk bij een scénic 2.
EricR
Topic author - lid
Het massa probleem van de ruitenwissermotoren begon bij de twingo I, en komt voor bij veel andere modellen.
Het is een prima reparatie, omdat het alleen een inwendige massa breuk is. Kan je de motor met een extra massa weer werkend krijgen doet het verder niks af aan de werking van de motor. Het is uiteraard wel slim ooit een nieuwe te monteren, maar ken auto's waar ik 6jaar geleden bij de route service een noodreparatie gedaan heb welke nog steeds zo rondrijden..
Vervangen van de ruitenwisermotor zal een 45min duren bij de scenic 2.
Kwam dit nog ergens op het forum van je tegen.Als ik toch het spul open heb liggen voor vervangen, kan ik net zo goed direct voor de extra zekerheid een aarde kabeltje trekken. Een kant op de carrosserie en de ander 'ergens aan de rw motor' ?
Groet,
Eric
Eric
Nja principe is het niet nodig natuurlijk als je een goede motor hebt.
EricR
Topic author - lid
Beter doen als je toch bezig bent.
Hoe?
Hoe?
Groet,
Eric
Eric
Als je een massa euvel hebt doet de motor niets meer,ook niet af en toe wel.
In dit geval is het dan ook niet de oorzaak òf de oplossing.
Ben je voornemens dat toch te doen dan kun je een schroefje uit het motor 'huis' draaien en met een amp oogje een kabel aan de motor maken,en vervolgens naar een goed massa punt leggen. Plaats de kabel zo dat deze niet tussen de stangen komt,en voor het oog netjes wegbinden aan andere kabelbundels.
EricR
Topic author - lid
Net op de lokale sloperij een motor met compleet mechaniek kunnen scoren. Met stekkertje erbij, want dat wilde ook nog wel eens doorfikken...blijkbaar.
Voor €45 klaar hoop ik dan. Vanavond maar eens sleutelen. Toch wel prettig, werkende wissers ☺
Zal paar plaatjes knippen, altijd handig voor een ander.
Groet,
Eric
Eric
Dat is helemaal makkelijk een complete unit.
Ook hierbij eerst even controleren of deze in de rust/0 stand staat voor je alles monteerd.
Succes!
Succes!
EricR
Topic author - lid
Net de rw motor voor vervangen. Fluitje van de bekende Cent.
In de bijlage wat info en foto's voor de liefhebber. Op eigen risico natturlijk ☺
Groet,
Eric
Eric
En je klacht is hiermee opgelost dus? Goed werk.
EricR
Topic author - lid
Uitgebreid kunnen testen. Heb weer een ferme swieper van de wissers, zonder happeringen ☺
Groet,
Eric
Eric
Reacties: 7
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door martmarbus
17 jan 2026 16:07
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1026 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 703 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1082 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 412 -
17 jan 2026 14:55
Reacties: 7
Weergaves: 736 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
