Ik ben in het bezit van een renault Megane Senice uit 2003. Betreft een 1.8 16v. in juni 2018 heb ik de distributieriem vervangen. Nu weet ik niet of dit er iets mee te maken heeft maar inmiddels hebben we er zo 17000 km mee gereden en nu begint de motor raar te lopen net of hij niet goed meer op tijd loopt. (deze motor heeft geen nokkenasversteller.)
Het probleem is eigenlijk zo ineens opgetreden. met een koude motor gaat het redelijk. wel ploft de uitlaat (deed hij na het vervangen van de distributieriem niet) zodra hij warm is wordt dit erger en bij 3500 tpm hakkelt de motor en zo nu en dan brand het motor lampje op het dashboard. Nog een kleine bijkomstigheid.... het motortje heeft inmiddels al wel 370.000 km op de teller . Maar het is gewoon een super fijne auto om mee te rijden.
Zou inderdaad ook even de compressie testen, 'vroeger' toen we nog zonder computers auto reden en dus op gehoor enzo af moesten gaan, waren deze symptomen redenen om een iets lekkende uitlaatklep te vermoeden.
nou inmiddels verder met onderzoek en ook de fout gevonden helaas. Ik heb een obd2 geleend en het systeem uitgelezen. Deze kwam gelijk met een fout code dat met ontsteking gedeelte van cylinder 2 te maken had. Hierop heb ik de bobines uit gewisseld voor anderen maar de zelfde fout bleef. Hierna de bougies gecontroleerd........ dacht je dat ik ze los kreeg.. nooit en keer ingespoten kleine beetjes links rechts om gedraaid. Maar makkelijk ging het niet. Uit eindelijk 1 van de andere geprobeerd een ook hier het zelfde probleem niet los te krijgen. Helaas is bij dit proces 1 bougies afgeknapt. Er zit nog een stukje van de onderkant in het blok. tja en dan... is het eigenlijk over... volgens mij is er geen andere mogelijk heid dan het hele blok uit elkaar halen . Waar ik uit eindelijk ben achter gekomen is dat de vorige eigenaar verkeerde bougies heeft geplaatst.
namelijk Eyquem Spark Plug RFN 58 HZ met een schroefdraad lengte van 26,5mm in de specificaties komt de renault ook helemaal niet voor.
het had namelijk de Eyquem Spark Plug RFN 58 LZ moeten zijn. met een lengte van 19mm.
ik ga er dan ook van uit dat het overige schroefdraad aan de binnen kant volledig onder het kool zit. Waardoor ik hem er niet uit krijg....
Wellicht heeft iemand nog een idee? want uit eindelijk moet ik ze er toch uit krijgen.
Dat is een lastige situatie inderdaad,je kun proberen wat olie in de schacht te gieten zodat het mogelijk los weekt.
Het bedrijf vibropack kan mogelijk iets betekenen met hun apparatuur.
Ergste geval zal de kop gelicht moeten worden.
Inmiddels heb ik een motor wissel gedaan. Revisie kop bleek duurder dan een complete auto met donor blok. Hier liep ik ook tegen 1 probleem aan die heb ik inmiddels in een nieuwe post gezet.
We hebben sinds een paar weken een probleem met de accu van onze Megane IV TCe 130 uit 2016. Ondanks dat we hoofdzakelijk lange stukken (>100 KM) hebben gereden rond de kerst, was de accu toch ineens zo leeg dat de auto niet meer startte en een...
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
Mijn Zoë ZE 50 R135 gaf aan dat de accu zwak was en werd opgeladen. Ik vond dat niet zo’n wonder want volgens het onderhoud boekje moest er ook een nieuwe in. Echter dit heeft niets gebracht. Het blijkt dat de Zie niet goed in slaap gaat. Inmiddels...
Als ik op de sleutel duw , hoor ik vanalles klikken , 4 knipperlichjten branden, maar er gaat niks op slot , ook de koffer niet. Wat is er precies stuk ?
