Mogelijk toch upgraden 2.2 naar 3 ?
jmoos
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 13 jan 2019 19:55
Volgens deze buitenlandse site is het nu mogelijk om te upgraden en AA te activeren. AC lukt niet!
Zijn er al mensen die dit geprobeerd hebben?
https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 20&t=20311
adinsx
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Re: Mogelijk toch upgraden 2.2 naar 3 ?
In de ontwikkelaarsmodus van Rlink komen is vrij simpel en doe ik geregeld. Zie het andere topic daarover:
topic27673-260.html
Dat is echt vijf minuten werk om dan AndroidAuto te activeren. Voor Carplay heb je inderdaad het 3.3* systeem nodig omdat de hardware anders is. Carplay heeft een gyro-sensor nodig om te werken meen ik.
Maar als je een 2.2 hebt kun je dus, in principe, altijd Androidauto aan zetten.
topic27673-260.html
moizy
- Laatste bezoek: 06 jan 2019 11:13
Upgraden van 2.2 naar 3.3 werkt inderdaad heb vandaag mijn systeem geupdate en android auto werkend.
jmoos
- Posts in topic: 7
adinsx schreef:In de ontwikkelaarsmodus van Rlink komen is vrij simpel en doe ik geregeld. Zie het andere topic daarover:
topic27673-260.html
Zou je aan kunnen geven hoe / waar?
Ik heb de engineer mode geactiveerd maar zie geen button om AA te activeren.
vast bedankt
jmoos
- Posts in topic: 7
Dat is goed om te lezenmoizy schreef:Upgraden van 2.2 naar 3.3 werkt inderdaad heb vandaag mijn systeem geupdate en android auto werkend.
Ben je nog tegen problemen aan gelopen nadien?
adinsx
- Posts in topic: 6
Hmm... je mist inderdaad een optie in de rechterrij, dit is mijn 3.3*:jmoos schreef:adinsx schreef:In de ontwikkelaarsmodus van Rlink komen is vrij simpel en doe ik geregeld. Zie het andere topic daarover:
topic27673-260.html
vast bedankt
In de rechter kolom zie je AndroidAuto staan welke aan of uit kan. Zou het dan toch per 2.2* verschillen?
mrchivas
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 06 jan 2022 19:26
Iemand het linkje naar de site waar vandaan de software te downloaden is? Alvast bedankt.
mrchivas
- Posts in topic: 7
Hoi, welke stap heb je toen gevolgd na de update vN 2.2 NAAR 3.3? Als ik het spaanse stappenplan volg dan is het stap 1: upgraden naar 3.3 en stap 2: optie 1: met kabel en Laptop of optie 2: activeren in ontwikkelaarsmodus
Alvast bedankt (ik heb de software gedownload). ik heb een 2.2.19.300 versie.
Groet.
RedC
- Posts in topic: 11
- Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Ik heb de software kunnen installeren en heb dus nu 3.3. Ook via de developers mode de optie Android Auto geactiveerd.
Nu heb ik wel n icoontje "Smartphone" dwz dat Android Auto er is, maar ik kan de knop niet indrukken, hij lijkt op non actief te staan.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
RedC
mrchivas schreef:moizy schreef:Upgraden van 2.2 naar 3.3 werkt inderdaad heb vandaag mijn systeem geupdate en android auto werkend.
Groet.
For activation of Android Auto in developer mode
1. Find a blank USB stick in FAT 32 format. Create a folder called DEBUG, and in this folder create an
empty file called DbgEnable.lge . You cand can use this link to download the folder with file.
https://1fichier.com/?gp2mcl8nw7n8mmcwmnk6
2. Go to Menu> Multimedia>Settings> Photos
3. Insert the USB stick and wait few seconds to recognise USB stick
4. Now you have to press in the black square that you see on the screen
(below the two menu items) in the following order: 1 time in the upper
left corner (leave at least 1 sec between presses) and tap at least 12
times in the lower right corner (stay within the rectangle) . You are now in developer mode.
For stepts 2-4, you can follow this video.
5. Activation of mirrorlink: Select DiagRW -> GEN2_0 - put SPVR from restricted to permitted -> press
Save (in top of page) -> press Load (in top of page) - go back to first page with back button.
6. To activate Android Auto enable Android Auto Projection and Ethenet ADB for CarPlay(CarPlay will
not work). Press back button.
mrchivas
- Posts in topic: 7
Moizy is het wel gelukt. Dus ik hoop dat hij reageert.RedC schreef:mrchivas schreef:moizy schreef:Upgraden van 2.2 naar 3.3 werkt inderdaad heb vandaag mijn systeem geupdate en android auto werkend.
Groet.
RedC
Bij mij ook met de stapjes die ik hier gezet heb.
Enkel het smartphone icoontje blijft greyed out staan bij mij
jmoos
- Posts in topic: 7
Heb je de app wel op je telefoon gezet en de rlink helemaal opnieuw gestart?RedC schreef:Bij mij ook met de stapjes die ik hier gezet heb.
10 sec uit knop vasthouden.
Jacobw.vandijk
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 26 jan 2019 15:27
Klinkt allemaal heel hooopgevend. Ik ben heel benieuwd of de rest van het systeem ook nog werkt? Bijvoorbeeld de knoppen op het stuur?
Dacht dat er toch een hardwarematig verschil zit tussen auto's compatabiel met 2.x en 3.x?
Bij positieve geluiden ga ik ook een poging wagen
jmoos
- Posts in topic: 7
Dat zit er ook.Jacobw.vandijk schreef:Klinkt allemaal heel hooopgevend. Ik ben heel benieuwd of de rest van het systeem ook nog werkt? Bijvoorbeeld de knoppen op het stuur?
Bij positieve geluiden ga ik ook een poging wagen.
Apple car play gaat niet werken na de upgrade.
adinsx
- Posts in topic: 6
Voor Carplay is inderdaad een hardwarematige aanpassing nodig, ik meen de Gyroscopische sensor, die in de 3.3 Rlink zit. Dus productie na week 17 2017.
RedC
Ja dat heb ik gedaan. Alle functionaliteiten werken behalve AAjmoos schreef:Heb je de app wel op je telefoon gezet en de rlink helemaal opnieuw gestart?RedC schreef:Bij mij ook met de stapjes die ik hier gezet heb.
Android auto staat ook op mn telefoon
Jacobw.vandijk
- Posts in topic: 8
Ik heb gelezen dat je een reset moet doen van rlink, echt een systeem reset. Heb je dat al geprobeerd?
Je zegt dat alles het doet behalve AA. Dus alle knoppen werken, carkit, radio...? Dat zou mooi zijn. Een natuurlijk ook nog AA
RedC
Alles (buiten dan AA) werkt inderdaad, ook de map updates die ik eerder had geinstalleerd enzo. En het systeem is veel responsiever
De reset heb ik gedaan door lang op de aan/uit knop te duwen zodat ie zelf weer opstart. Ik vermoed dat dat de juiste manier is?
jmoos
- Posts in topic: 7
Ik lees op dat spaanse forum dat een andere USB kabel ook wel eens wil helpenRedC schreef:Alles (buiten dan AA) werkt inderdaad, ook de map updates die ik eerder had geinstalleerd enzo. En het systeem is veel responsiever
RedC
Probeer ik gelijk even. Ik heb anders wel de originele kabel gebruikt.
LeoGroen
- Laatste bezoek: 31 okt 2025 16:47
Ik heb versie 3.3.16.961 draaien, met Android Auto (AA) werkend.
aangezet met de debug modus zoals eerder in dit forum aangegeven (de twee groene balkjes)
bij mij blijft het smartphone icon ook grijs, dat betekent niet dat AA niet werkt, zie onderstaande plaatjes. succes allen
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
cortrans
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 17:56
Misschien een domme vraag hoor (bestaan die eigenlijk wel??)adinsx schreef:In de ontwikkelaarsmodus van Rlink komen is vrij simpel en doe ik geregeld. Zie het andere topic daarover:
topic27673-260.html
Maar kan een iPhone 7 ook aangesloten worden op AndroidAuto????
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
Gr. Cor
Jacobw.vandijk
- Posts in topic: 8
Aansluiten kan wel maar je zult geen screen mirroring hebben. Dat kan alleen met carplay. De benodigde hardware zit niet in je auto. Alleen Android auto werkt wel, want die heeft die hardware niet nodig. Denk dat dit ook de reden is waarom Renault ons heen update geeft.
Je kunt alleen audiobestanden vanaf je iPhone spelen denk ik als je hem koppelt. Ik zou dus niet upgraden maar blijven op 2.2.
Jacobw.vandijk
- Posts in topic: 8
Zojuist de upgrade zelf ook uitgevoerd. Alles lijkt te werken, inclusief AA. Even wat gerommel om in de developer modus te komen, maar is gelukt. Geen vuiltje aan de lucht. Ook carkit werkt, een ook de knoppen op het stuur inclusief spraakbediening. Lang drukken geeft Google assistent.
Iedereen bedankt voor in ieder geval
paqbro
- Laatste bezoek: 02 sep 2022 11:49
Hier ook gelukt:
Upgrade van 2.2 naar 3.3
Android auto geactiveerd via beschreven methode.
Helaas is de rode lijn in het achteruitrijd-beeld verminkt, deze ga ik zometeen met obd stekker en DDT4all programma herstellen.
Inmiddels heb ik de grootte van het scherm van android auto aangepast via ontwikkelaarsmodus.
Renault Megane Estate E-tech plugin hybride
Taita
- Laatste bezoek: 14 jan 2019 19:14
Ik heb nog de oude versie van de software maar mijn Android auto werkt plotseling niet meer. Ondanks het installeren van de nieuwe versie (3.9.585054) is er met geen mogelijkheid meer te verbinden met android auto. Ik heb al een nieuwe USB kabel gebruikt, machtigingen staan allemaal aan. Ik zie wel dat hij verbind met de telefoon maar hij gaat dan niet naar android auto. Als ik de app in de telefoon (S8) zelf opstart gebeurt er niets in het scherm van de auto. Ik ben wat huiverig voor een upgrade, maar ben bang dat het de enige optie is die ik nog over heb.
Renault Mégane dCi 110 Série Signature Exclusiv automaat
LeoGroen
Telefoon al eens opnieuw opgestart?
Rlink al eens opnieuw opgestart?
Dit laatste doe je door de aan/uit knop ingedrukt te houden tot scherm zwart is, enkele sec. Rlink start vanzelf weer op, duurt wel even, dus niet meteen ongerust worden.
jmoos
- Posts in topic: 7
Ik heb de upgrade ook uitgevoerd.
Android Auto werkt
En ook ik heb de camera lijnen moeten herstellen. Dit was wel lastig. Kreeg steeds errors in DDT4all.
Android Auto werkt
Taita
Ik heb dit gedaan, maar nog steeds geen android auto. Wat me wel opvalt is dat ik de laatste tijd een schermpje over data delen krijg. Ik negeer het en het gaat automatisch weg, maar kan dit ermee te maken hebben?LeoGroen schreef:Telefoon al eens opnieuw opgestart?
https://tweakers.net/ext/f/yAVrjBcuvllZ ... Z/full.jpg
Crusader
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 18 jul 2022 12:34
Ik heb een vraag en hoop dat jullie deze kunnen beantwoorden.
Ik heb een kadjar bose uit 2015 met versie 2.2 met 7 inch scherm.
Begrijp ik goed dat het mogelijk is om te upgraden naar v 3 en Android auto aan te zetten ook op de kadjar? Zo ja welke software gebruikt men daar voor? Gewoon de upgrade van de Spaanse Mégane 4 site?
Tegen welke problemen kan je aanlopen na upgraden naar 3? Parkeer belijning aanpassen bijvoorbeeld?
Ik heb inmiddels ook de obd stekker besteld.
Renault Kadjar Bose - 1.5 dCi - 2015
Taita
Ik heb Android Auto weer aan de praat. Ik heb de app volledig verwijderd van de telefoon, opnieuw opgestart en daarna de apk opnieuw geïnstalleerd. Alle rechten weer toekennen en voila hij doet het weer!Taita schreef:Ik heb dit gedaan, maar nog steeds geen android auto. Wat me wel opvalt is dat ik de laatste tijd een schermpje over data delen krijg. Ik negeer het en het gaat automatisch weg, maar kan dit ermee te maken hebben?LeoGroen schreef:Telefoon al eens opnieuw opgestart?
adinsx
- Posts in topic: 6
Die krijg ik altijd in mijn Mégane IV GT van 2018 met 3.3* Rlink. Niets om je zorgen over te maken. Gaat inderdaad vanzelf weg, of klik even op OK.Taita schreef: Ik heb dit gedaan, maar nog steeds geen android auto. Wat me wel opvalt is dat ik de laatste tijd een schermpje over data delen krijg. Ik negeer het en het gaat automatisch weg, maar kan dit ermee te maken hebben?
Ik heb in de developersmode nog geen 'vinkje' ontdekt om die melding weg te laten.
RedC
Klopt, ik heb dat ook gedaan in m'n Kadjar, had versie 2.2.19 en nu versie 3 met AA werkend! (telefoon n keer uit gezet en weer aan)Crusader schreef:Ik heb een vraag en hoop dat jullie deze kunnen beantwoorden.
Op die spaanse website (als je m via Chrome opent kan je 't vertalen) moet je de zip downloaden van v2 naar v3. En verder vind je daar ook hoe je in de engineer mode kan komen (gewoon via usb stickje, odb stekker is zelfs niet nodig, ik heb het zonder gedaan)
et voila
mrchivas
- Posts in topic: 7
Hallo, ik krijg geen melding meer na de update v2.2 naar v3.x van de toegestane snelheid (en afstand) bij een traject controle of bij een rood-snelheidscamera op mijn wijzerplaat. Ik heb ook gekeken naar de instellingen (alles opnieuw moeten instellen na de upgrade) maar kan deze niet vinden. Heeft een van jullie dit ook en of weet iemand welke instelling je moet activeren om dit weer terug te krijgen? Alvast bedankt.
Groet,
Dennis
Groet,
Dennis
- 14 Reacties
- 3074 Weergaves
- 14 Reacties
- 2418 Weergaves
- 952 Weergaves
- 328 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
- 11 Reacties
- 1904 Weergaves
Laatste bericht door Eric1403
- 496 Weergaves
