is er al bekend wat er in de RLINK met software 7.x allemaal aan te passen is? ik heb net mijn megane 2018 ontvangen en ben benieuwd wat er zoal aan te passen valt.Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
DvL
- Net ingestapt
adinsx
- Renault kenner
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
De basis is hetzelfde, dus sowieso video vrijschakeling tijdens het rijden en wat andere kleine dingen die eerder ook in dit topic zijn genoemd.DvL schreef:is er al bekend wat er in de RLINK met software 7.x allemaal aan te passen is? ik heb net mijn megane 2018 ontvangen en ben benieuwd wat er zoal aan te passen valt.
Kshezzz
- Net ingestapt
Beste Mede Forumgenoten,
is er gewoon niet iemand die handig is in dit en dit als bij zaakje wilt doen haha. als ik zo naar al die stappen kijk wordt ik gewoon zenuwachtig
als er iemand in de regio Rotterdam is die een par opties voor mij aan uit zou kunnen zetten voor een klein paar centen feel free to contact me.
Verwijderd 29386
Kshezzz schreef:Beste Mede Forumgenoten,
is er gewoon niet iemand die handig is in dit en dit als bij zaakje wilt doen haha. als ik zo naar al die stappen kijk wordt ik gewoon zenuwachtig![]()
Ik bergrijp je helemaal, ik durf het ook niet.
Knippie
- Renault kenner
Geloof me, ik ben ook een complete digibeet op dit gebied.. Zolang je alleen maar doet wat hier is beschreven, dan kan er weinig gebeuren. Ga je als leek zelf allemaal functies aanpassen, tja dan vraag je om problemen denk ik.
Dus doe de dingen 1 voor 1. Bevalt het niet, dan zet je het terug.
adinsx
- Renault kenner
HAha, wellicht schrikken mijn eerdere foto's en posts hierboven wat af, maar het stelt echt weinig voor. Woon helaas niet aan die kant van Nederland (omg. Arnhem / Doetinchem), anders had ik wat dingen vrijgeschakeld, geen probleem.
Maar echt, volg de stappen die in dit topic o.a. staan, bekijk de video's (heb er zelf ook een paar geplaatst eerder), en probeer het. Zolang je niets anders doet dan de stappen kan je weinig slopen.
Amirkabir
- Op weg
- Actief als: professional
Hi dear frienddensoft schreef:Ik herhaal het nog een keer : Druk niet op de MID HIGH button of de VIRGEN button in het beginscherm!!!
Verder kun je alles doorlopen en indien veranderen....
Unfortunately I pushed these buttons before. And my display went to a backlight and didn't solved.
How can I solve this problem?
mrchivas
- Ervaren lid
Hi, I think the car dealer is the only one which can solve your problem. My collegue had the same issue (pushed one of the buttons which causes the black screen) and he went to the car dealer which reset his system with the latest 2.x.x version. If not I hope someone else can help you with this issue.Amirkabir schreef:Hi dear frienddensoft schreef:Ik herhaal het nog een keer : Druk niet op de MID HIGH button of de VIRGEN button in het beginscherm!!!
Beste Regards,
MrC.
Kshezzz
- Net ingestapt
adinsx schreef:HAha, wellicht schrikken mijn eerdere foto's en posts hierboven wat af, maar het stelt echt weinig voor. Woon helaas niet aan die kant van Nederland (omg. Arnhem / Doetinchem), anders had ik wat dingen vrijgeschakeld, geen probleem.
Haha het gaat me meer alleen om de video tijdens rijden als je dat kan recht zetten voor me wil ik best die kant oprijden ik ga morgen nacht dus vrijdag op zaterdag naar engeland is wel leuk als ik een filmpie kan zetten voor die lange rit hahaha.. ik stuur je me nummer in prive bericht mocht je tijd hebben hoor ik het wel
Knippie
- Renault kenner
Heb je het zelf al geprobeerd?? Volgens mij staat op de 1e 2 paginas in dit topic, de stap voor stap handleiding en kan je het bestandje downloaden.
Dan hebbie het in 5 min. gefixt.
Amirkabir
- Op weg
Beste Regards,
MrC.[/quote]
Thanks a lot.
Beste Regards,
MrC.[/quote]
Thanks a lot.
Amirkabir
- Op weg
Amirkabir schreef:Hi, I think the car dealer is the only one which can solve your problem. My collegue had the same issue (pushed one of the buttons which causes the black screen) and he went to the car dealer which reset his system with the latest 2.x.x version. If not I hope someone else can help you with this issue.
Beste Regards,
MrC.
Thanks a lot.[/quote]
0111 Mtbiker
- Ervaren lid
Heb inmiddels alle 14 pagina's doorgespit, maar niet gevonden of er een mogelijkheid is om navigatie aan te vinken bij een Scenic Zen zonder navigatie. De pictogram ontbreekt helemaal. Heb wel ergens navigatie op enable gezet, maar het pictogram komt er niet bij. Iemand?
Na een jaar of zes in de ZOE nu in een Renault Kangoo Electric met een 46kWh accu
densoft
Topic author - Ervaren lid
In de Zen versies zonder navigatie is de Navigation_App_XX niet aanwezig. Ik denk wel dat de App te activeren is via de Developer modus, maar dan heb je nog het probleem dat je geen kaarten kan inladen/activeren. Via je VIN nummer wordt de kaartactivatie online gedaan, maar Bij je VIN nummer staat natuurlijk dat je geen NAV hebt in de Renault database.0111 Mtbiker schreef:Heb inmiddels alle 14 pagina's doorgespit, maar niet gevonden of er een mogelijkheid is om navigatie aan te vinken bij een Scenic Zen zonder navigatie. De pictogram ontbreekt helemaal. Heb wel ergens navigatie op enable gezet, maar het pictogram komt er niet bij. Iemand?
Knippie
- Renault kenner
Je hebt geen navigatie en wilt middels een vinkje navigatiesoftware en ondersteunende kaarten activeren??
Lijkt me heel lastig.
densoft
Koop gewoon een losse TomTom voor die keren dat je de Nav nodig hebt. Heb je in ieder geval elke 3 maanden een kaartupdate
Edit : Of via je telefoon.
0111 Mtbiker
- Ervaren lid
Alleen de navigatie. Ik begrijp dat het kaartmateriaal gekocht moet worden. Maar als de app in het systeem aanwezig is zal deze toch wel meegenomen worden in de fingerprint? Misschien zit er ook geen GPS antenne op het dak........Toch maar houden bij Apple carplay vrees ik.Knippie schreef:Je hebt geen navigatie en wilt middels een vinkje navigatiesoftware en ondersteunende kaarten activeren??
A110
- Renault kenner
Heb hier nog een link gevonden op een Spaanse website wat waar ze via het programma DDT4ALL al een hoop dingen hebben kunnen aanpassen in de Engineer modus van het r-link2 systeem.
Misschien hebben jullie er iets aan, wel even google vertaal erover heen zetten om het te begrijpen als je de Spaanse taal niet machtig bent.
https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 46&t=20811
Ik heb inmiddels een OBD2 dongel besteld en heb het programma DDT4ALL al gedownload. Dus binnenkort maar eens wat dingen gaan aanpassen.
Wacht nog wel even de update van Renault af om te kijken wat hier allemaal aan veranderd is.
www.jwa-autoservice.nl
Vertrokken - 14959
Op dit Duitse forum zijn ze ook bezig met DDT4ALL voor de Kadjar maar zo krijg je wel een idee hoe het werkt.
https://www.kadjar-forum.de/index.php/T ... Parameter/
In deze blog staat een uitleg over DDT4ALL en waar je hem kunt downloaden.
https://www.daciablog.de/einstieg-in-ddt4all/
Paulus66
- Regelmatige bezoeker
Is er iemand in de buurt van Oss(+/- 30km) die voor mij de video functie actief kan maken. Beloning 20 euro.
Voorheen Kadjar 165 TCE, nu Kadjar 1.5 dCi BOSE EDC Autm. 2016 (Easy park assist, Winter Pack)
jimmy-ilse
- Bekend gezicht
Zou het kunnen dat ik daar niet in geraak. Heb een van de eerste talismannen.
Wel met groot scherm maar geen android erop.
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
amvih
- Ervaren lid
Ik verwacht niet dat iemand je gauw zal helpen.Paulus66 schreef:Is er iemand in de buurt van Oss(+/- 30km) die voor mij de video functie actief kan maken. Beloning 20 euro.
Hier zit natuurlijk wel een risico aan, video kijken onder het rijden (ook al kijk je waarschijnlijk dan zelf niet, maar wel je medepassagier(s)).
Maar goed er zal maar wat gebeuren, dan is straks diegene die de wijziging doorvoert nog aansprakelijk ook, je weet maar nooit hoe uiteindelijk het balletje rolt.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C35538R (vanaf 03-02-2025)
Kaartversie: 2025v2 (2024.12)
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
Knippie
- Renault kenner
Dat en het is echt kinderlijk eenvoudig om te regelen. Op 1 van de eerste pagina's staat notabene een zip bestand wat je kunt downloaden. Ik ben zelf de grootste a techneut die er is en heb het uiteindelijk ook aan de praat gekregen. Gewoon ff proberen, dit forum goed lezen en nadenken wat je doet.
Paulus66
Morgen maar ff proberen......
Paulus66
Video restrictie is eraf. Ging idd makkelijk. Goede uitleg op dit forum.
Kippesik
- Net ingestapt
Hierbij ook mijn ervaring.
Heb een Megane GT Line incl Bose uit juni 2016 met Rlink 2.2.19.200. Gezien ik geen zin had om geld uit te geven aan nieuwe kaarten voor het navigatie systeem, op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Via een Roemeens forum mensen tegengekomen die hun 2.2 systeem geüpgraded hadden naar 3.x en toen wel in staat waren Android auto te activeren. Mochten er mensen zijn die hier interesse in hebben, hierbij mij de stappen die ik doorlopen heb.
- officiële Renault update van 2.2.19.200 naar versie 2.2.19.300 gedaan
- update gedaan naar versie 3.3.16.966 (deze via het Roemeense forum verkregen)
- USB stick maken om het het developer menu van Rlink the komen
- optie Android auto projection & ethernet ADB aangezet
- ook de video restricties eraf gehaald
- Rlink systeem herstarten
- Android auto apk van apk mirror op je telefoon installeren
- bij inpluggen telefoon in de USB poort van de auto start Android auto automatisch
- de Android auto button verschijnt nu ook in de Renault menus
Inmiddels na de nodige uren en kilometers (oa wintersport) met de nieuwe software en het gebruiken van Android auto vanaf m'n telefoon met Google maps als navigatie zijn dit mijn bevindingen.
- de Renault software werkt prima, nog niks tegengekomen dat niet werkt (versie 3.3.16.966 op mijn 2.2 systeem)
- de software lijkt een stuk sneller en vloeiender te werken.
- Android auto werkt als een zonnetje
- navigatie via maps geeft ook de richting aanwijzingen door op het HUD.
- apple carplay heb ik niet getest.
- voice controll via Google werkt ook erg goed
- Android auto werkt alleen met de USB kabel
- schakelen tussen de Renault software en Android auto gaat vloeiend
- berichten van bijvoorbeeld Whatsapp worden netjes voorgelezen
- Flitsmeister komt nu altijd door de speakers, en niet alleen als je audio ook ook het bluetooth kanaal staat.
Hoop dat iemand hier misschien nog wat aan heeft, voor vragen stuur maar een pm
RedC
- Bekend gezicht
Wat doet ethernet ADB?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
densoft
Dat is de Android Debug Bridge (adb)RedC schreef:Wat doet ethernet ADB?
Android Debug Bridge (adb) is een veelzijdige opdrachtregelhulpprogramma waarmee u kunt communiceren met een apparaat. De adb-opdracht maakt een groot aantal apparaatacties mogelijk, zoals het installeren en debuggen van apps, en biedt toegang tot een Unix-shell die u kunt gebruiken om verschillende opdrachten op een apparaat uit te voeren.
Als u adb wilt gebruiken met een apparaat dat via USB is aangesloten, moet u USB-foutopsporing inschakelen in de systeeminstellingen van het apparaat, onder Opties voor ontwikkelaars .(Debug modus)
A110
- Renault kenner
Even een vraagje aan de heren die verstand hebben van elektronica,
Ik heb een OBD2 wifi ELM327 interface om op de zaak aan dataloggen te doen voor lastige storingen maar ik dacht via deze dongle kan ik met het programma DDT4ALL ook diversen functie's aanzetten.
Maar nu komt het volgende, hij maakt verbinding ik kan autotype kiezen en als ik dan bijvoorbeeld naar de audio en radnav2.X gaat dan loopt het programma vast en verliest elke keer de communicatie met de dongle. Daarna is er geen verbinding meer te krijgen en reageert het programma heel traag of helemaal niet meer.
Het is dat ik deze dongle had liggen op de zaak. Maar deze werkt dus niet met DDT4ALL of ik doe iets niet goed.
Welke dongle kan ik dan beter wel aanschaffen? merk? wifi of bluetooth?
Graag jullie expertise
Jeroen
Jeroen
Vertrokken - 14959
Ik heb deze gekocht bij AliExpress voor ±€7,-
Hij werkt met Bluetooth en werkt als een speer.
Wil je zekerheid met een goede verbinding koop er dan een met een USB kabel.
Let wel op dat er een PIC18F25k80 chip in zit anders is er kans groot dat het niet werkt.
A110
- Renault kenner
Heb even gekeken bij die van ons en die heeft helaas de chip niet dus dat zal de oorzaak zijn. Voor de doeleinden waarvoor wij hem gebruiken voldoet ie perfect maar niet voor DDT4AL dus.
Heb inmiddels een andere besteld en hopelijk gaat ie wel werken. Heb goed naar de chip gekeken.
Word vervolgd.
Word vervolgd.
RedC
- Bekend gezicht
Bestaat er ergens een handleiding in Engels of Nederlands voor DDT4AL?
Ik merk bij m'n Kadjar als ik vegelijk met de screenshots op diverse fora dat een aantal instellingen niet aanwezig zijn of mss anders heten?
Ook staan er dan onderdelen in rood en groen?
Vertrokken - 14959
Omdat DDT4ALL gemaakt is voor meerdere merken en typen is het ondoenlijk om voor elke auto een aparte gebruiksaanwijzing maken.
Er is alleen een globale handleiding te vinden in het duits eventueel te vertalen met google.
A110
- Renault kenner
Heb inmiddels de nieuwe OBD stekker binnen gekregen en ben gelijk aan het snuffelen geweest.
Heb mijn bochtverlichting al aangezet.
Binnenkort nog maar meer dingen uitvogelen wat er allemaal mogelijk is.
thrillfreak
Ik heb een paar maand geleden ook een OBD2 module aangeschaft en de DDT4ALL software gebruikt.
Ik heb de bochten verlichting ook geactiveerd en nog wat aanpassingen gedaan aan de welkomstverlichting.
Ik vraag me wel af of de Renault garage dit zou opmerken bij het volgend onderhoud en zo misschien mijn garantie in gedrang komt? Of zou ik alles terug op default zetten voor ik op onderhoud gaat?
Dj99999
- Net ingestapt
Gisteren is mijn Rlink2 geüpgradet naar versie 7.0.24.166. Meteen de Android Auto succesvol aangezet via de methode die hier eerder is genoemd. En ook de sport-stand standaard gemaakt zonder die vervelende vraag die je per se moet bevestigen binnen 15 seconden.
Dit is een welkome aanvulling.
Waar ik nu mee zit, is dat na de upgrade de cockpit displays allen zijn verdwenen, behalve de het eco-display. Maar die gebruik ik nooit. Ik wil graag de andere 3 stijlen ook terug. Heeft iemand een idee?
Alvast mijn dank.
Alvast mijn dank.
Android Auto activeren op Renault R-Link1 / R-Link2 - (regio Nijmegen)
door MRCR » 05 okt 2026 22:38 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 614 -
Laatste bericht door MRCR
05 okt 2026 22:38
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 4467 -
Laatste bericht door jiepie
05 sep 2024 12:42
Android Auto R-Link1 activeren / Brielle / 20 euro
door zoemen » 30 okt 2024 11:58 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 2229 -
17 feb 2025 17:25
Weergaves: 1445 -
Laatste bericht door BS1989
11 apr 2025 20:46
Android auto activeren op R-link1 en update TomTom
door Frans_G.Scenic » 26 apr 2026 10:11 » in R-Link -
Weergaves: 1117 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
26 apr 2026 18:41
Stoelverwarming activeren
door RawOpJeDak » 20 jun 2026 15:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 711 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
22 jun 2026 06:07
