Schakelaar achterklep clio 4 verwijderen
- Laatste bezoek: 07 jan 2019 16:34
De achterklep van mijn clio 4 is soms niet te openen nu wil ik de schakelaar verwijderen e.v.t. vervangen hoe kan ik deze schakelaar verwijderen uit de achterklep.
- Laatste bezoek: 04 mei 2025 20:16
Re: Schakelaar achterklep clio 4 verwijderen
Misschien heb je hier wat aan?
edit: wat een r*kfilmpje is dit zeg
Zal nog even verder zoeken.
edit2:
Wanneer ik de afbeeldingen van die schakelaar bekijk, zit die er gewoon ingeklikt.
Dus vanaf de twee korte zijkanten proberen los te wrikken, dan zou die er uit moeten komen.
edit2:
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Bedankt voor je reactie , lijkt volgens de foto's inderdaad vast geklikt te zitten ga het morgen even proberen.
De bewuste schakelaar verwijderd zat idd vastgeklikt, maar een drama om te verwijderen d.i.v.m. het in de weg zitten van de kentekenplaat welke met speciale borg bouten vast zit. Maar het is gelukt, iedereen bedankt voor de reacties .
- Laatste bezoek: 28 mar 2025 15:20
Mijne weigerde ook steeds vaker.
Los gehaald en schakelaar uitelkaar gehaald, kliksysteem erg gemakkelijk en schoongemaakt/contact punten geschuurd en werkt weer als nieuw
- 286 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 565 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 378 Weergaves
- 671 Weergaves
Laatste bericht door frankster67
- 56 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
- 524 Weergaves
- 199 Weergaves
Laatste bericht door BasK
