Renault Grand Modus ruitenwisser storing, bj 2008
mheethaar
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 12 jan 2019 19:16
Bericht door mheethaar »
Heeft iemand een idee waar ik de oplossing van een bijzonder probleem zou kunnen vinden:
Onze ruitenwissers haperen: werken niet altijd. Als je echter even de richting aanwijzer aanzet, dan functioneert de ruitenwisser weer naar behoren. Op de computer uitgelezen geeft het geen foutmeldingen. Drie garages, waaronder de 2 renault dealers, hebben geen idee. Iemand gaf aan dat het wellicht in stuurkolom schakelaar zou kunnen zitten, een ander acht dit onwaarschijnlijk aangezien de signalen eerst nog naar de printplaat moeten.
Is er een technicus die zeker weet, wat de oorzaak zou moeten zijn? Scheelt een dure ingreep, terwijl de auto dat misschien niet waard is. :D
Re: Renault Grand Modus ruitenwisser storing, bj 2008
De stuurkolom schakelaars zorgen bij de modus/clio 3 inderdaad vaak voor dit soort klachten.
Je vraagt om via het forum iemand die zeker weet wat de oorzaak is,dat is natuurlijk niet te doen zonder de auto te hebben onderzocht.
mheethaar
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Is een stuurkolom schakelaar door te meten op storingen die weggaan als er een signaal vanuit richting aanwijzer komt?
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bericht door mil soluciones »
Het lijkt op een kontaktbreuk, niet het feit dat je het kontakt maakt voor de richtingsaanwijzer, maar dat je een mechanische kracht uitoefent op de meerfunktieschakelaar, leidt ertoe dat het kontakt gesloten wordt.
Die meerfunktieblokken zitten nooit 100% vast, en dat is goed zo, voor de iets geweldige bedieners, beter buigen dan breken.
Om dit te bevestigen kan je de richtingsaanwijzer vast houden en proberen het blok te bewegen, als dat tot een positief resultaat leidt, dan kan ja zeker zijn. Met eentje van de sloop ben je snel geholpen.
mheethaar
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt!
