Accu, hoort dit, loopt langzaam leeg
Die vind je onder Scenic
bierinjisp
Laatste bezoek: 13 feb 2019 11:32
Bericht door bierinjisp »
Nu ben ik niet zo, 'n technisch wonder maar hoort de aansluiting van de accu zo te zitten,?
Accu loopt trouwens ook heel langzaam leeg. Wellicht komt het hierdoor ook dat de auto tijdens het rijden bij stationair uitvalt, of is dit een ander probleem. Ik denk, nogmaals met mijn ontbrekend technisch inzicht, dat dit ook te maken kan hebben met de choke. Als bij het starten het toerental iets hoger ligt dan kan ik donderop zeggen dat bij het vgende stoplicht de motor uitvalt.
Bvd en mvg
Maurice
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: Accu, hoort dit, loopt langzaam leeg
Bericht door demi »
de gekruiste kabels zijn niet origineel en achteraf geïnstalleerd
De accu pool klemmen zijn ook niet origineel,dat hoeft allrmaal geen probleem te zijn.
Het leeglopen kan meerderr oorzaken hebben,begin met lekstroom te meten.
Waarschijnlijk is het gasklephuis wat vervuild en is dat een oorzaak van het uitvallen.
