schurend geluid bij gas loslaten
sven1977
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 07 mar 2019 13:23
Bericht door sven1977 »
Hallo allemaal,
Ik heb een Megane uit 2010 met nog geen ton op de teller en nu merk ik sinds kort dat wanneer ik gas geef (een beetje fel gas geven) en dat, wanneer ik het gas los laat (zonder koppeling of met koppeling maakt niet uit) heel even een kort schurend / snerpend geluid hoor uit de motor. Ik weet niet precies waar het vandaan komt, het is ook maar een heel korte tel, nog geen seconde.
Kan dit kwaad? Of wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: schurend geluid bij gas loslaten
Bericht door Renault47 »
is het geluid er ook wanneer je met stilstaande auto in zijn vrij flink gas geeft en weer los laat?
sven1977
Posts in topic: 5
nee dan is het er niet. Pas vanaf een km of 30/u of sneller. En het is er ook niet als ik rustig schakel en rustig gas laat gaan.
Renault47
Als je het geluid niet kan oproepen door in stilstand met het gas te spelen is het vrijwel zeker niet de motor/multiriem/distributieriem. Het zou een motorsteun kunnen zijn die het plotselinge gasgeven/gas los niet (meer) aankan en vooral tijdens het rijden veel krachten moet opvangen. Ik zou bij de garage vragen om een monteur te laten meerijden, die het geluid misschien herkent.
sven1977
Posts in topic: 5
Dank je, ik heb voor dinsdag een afspraak bij de garage. Ze gaan er dan even in rijden om te kijken of ze het geluid herkennen. Update volgt daarna.
Dejeeper
Laatste bezoek: 13 mar 2019 15:46
Bericht door Dejeeper »
Ik zou ook de turbo laten nakijken. Die moet gaan werken bij het leveren van vermogen. Dat doet doet die bijna niet bij stilstand.
sven1977
Posts in topic: 5
Dank je dejeeper. De garage heeft destijds niets kunnen constateren, dacht dat het waarschijnlijk met de dynamo te maken heeft. Die is vervangen maar geluid dat blijft. Hoop dat de turbo nog wel oke is.. want dat zijn vaak dure geintjes geloof ik
Dejeeper
Dat hoop ik ook, maar omdat het geluid ook optreed bij gas losten kan ik mij ook weer niet voorstellen dat het de turbo is. Maar het is zo te horen wel een lager dat niet helemaal fris is. Kan ook nog een spanrol zijn. Ik zou maar blijven rijden en het in de gaten houden. Straks ben je een vermogen aan onderzoek kosten en vervangende onderdelen kwijt en is het geluid nog steeds aanwezig. Het is niet een resonantie in iets? Luister eens onder de motorkap en laat iemand anders gas geven, misschien dat er dan iets duidelijk wordt.
Renault47
stationair en gasgeven bij stilstand is het geluid er niet volgens topic starter. Dus spanrol etc. lijkt uitgesloten.
sven1977
Posts in topic: 5
Klopt, het treed alleen op bij (fel) gas geven en dan loslaten. Bij het loslaten komt het geluid pas, niet bij het gas geven zelf.
Dejeeper
Dan denk ik toch eerder aan een resonantie die treed dan voornamelijk op bij het gas loslaten.
VincentV
Laatste bezoek: 03 okt 2019 22:12
Bericht door VincentV »
Kan je misschien nog een update geven over de oorzaak van het geluid? Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem met mijn Ford Focus uit 2017.
Dat is een beetje appels met peren vergelijken.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi Sven,
IK denk niet dat het uit de motor komt maar dat je uitlaat tijdens het "kantelen van de motor" ergens tegen het chassis komt.
Mogelijk een uitlaatklem.
Groet Martin
