Ruitenwissers rechts
picardo
Topic author - Bekend gezicht
Ik ben op zoek naar een ruitenwisserarm voor mijn scenic. Maar ik kan ze niet vinden bij de onderdelen shops en verkopen ze ook niet , heb contact gehad met verschillende . Kom ik er nu niet onderuit om hem bij Renault te bestellen of weet iemand hoe er aan te komen ?
Model 2004 scenic 2
Model 2004 scenic 2
Onlinemechanic
Re: Ruitenwissers rechts
Mocht het komen doof speling,kun je ook de lagertjes vervangen.
picardo
Het is de rechter die lange . De lager is kapot ...Hij is nu los van de aandfijfarm.
picardo
Onlinemechanic
Het welbekende probleem,met een gebruikte heb je veel kans op weer deze ellende.
Voor een paar euro koop je een setje met nieuwe lagers en boutjes.
https://www.google.nl/search?q=scenic+w ... mpFU0COrwM: enkel ter voorbeeld,dat is de beste en goedkoopste oplossing. Ga je voor een sloop arm,er zijn dacht ik 2 verschillende aansluitingen voor het rw blad,let daar dan evt dus op.
picardo
Is dat makkelijk zelf te doen ? Gewoon inklikken en bevestigen of komt er iets meer bij kijken ?
Onlinemechanic
Komt iets meer bij kijken,maar toch relatief eenvoudig.
picardo
Heb een setje besteld .. Eens kijken ..
Axxel
- Op weg
Ik heb precies hetzelfde probleem.
En ben van plan het ook zelf te repareren (top dat er op dit forum gewoon instructies voor zijn!)
Ik was wel nog benieuwd naar een aantal dingen:
- *Is het gelukt het lager zelf te vervangen?
* Ben je nog problemen tegen gekomen?
* Waar heb je het lager uiteindelijk besteld?
picardo
Het was mij niet gelukt . De lager zat zo vast dat mijn wisser in 2e brak . Toen op de sloop een 2ehandsje voor 25 euro gekocht.,
Axxel
- Op weg
Was die makkelijk te vinden op de sloop?
Heb al via internet gezocht, maar dat levert niet veel op.
picardo
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 669 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 615 -
07 mar 2026 11:54
Weergaves: 358 -
Laatste bericht door HendrikJD
05 aug 2026 16:14
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4909 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1037 -
16 mar 2024 22:00
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 678 -
27 mei 2024 21:35
Ggezocht bumperhoek rechts Trafic Bw 1995
door bonnard » 17 jun 2024 19:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 541 -
Laatste bericht door bonnard
17 jun 2024 19:21
