Motor wissel Megane 2 Grand Tour. Waar op letten?K4M
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 jul 2020 22:46
Hoi,
Zoals het topic al luid, mijn motor moet worden uitgebouwd. Heb besloten de motor te wisselen voor een blok met minder kilometers omdat mijn eigen motor door geknapte snaar stuk is gedraaid.
Nu heb ik al een donor blok gevonden maar zit ik met wat vragen.
Is er ergens een how to omtrent het uitbouwen van het blok?
Ik zag dat bij mijn oude blok, tussen de bak en het blok, wat olie druppels hangen. Ik denk zelf aan bakolie omdat de olie mooi geel is ipv donker. Zit er een kering om de as uit de bak die in de drukgroep valt? Ik kon hem bij Renault niet op de plaatjes vinden namelijk.
Ik heb nog een nieuwe waterpomp liggen met distributie set maar er is geen pakking bij de pomp. Renault kon ik hem niet zonder pomp bestellen. Ze zeggen bij Renault dat hij geplakt word. Is dat zo?
Ik heb al wel een nieuwe uitlaatpakking besteld maar zie ik nog iets over het hoofd wat los moet en zodoende moet worden vervangen of een nieuwe pakking tussen moet?
Ik verwacht in 4 uur het blok eruit te hebben. Ben ik te optimistisch?
Ik ga er vanuit dat wanneer de neus eraf ligt, de assen los moeten, onderste motorsteun en uitlaat. Vervolgens alle draden los, kachelslangen, motorsteunen en voila. Maar wie weet denk ik er te makkelijk over.
Dus iedere tip is welkom. Liefst zelfs een how to of deel uit het werkplaats handboek omtrent het uitbouwen van de motor ivm volgorde loshalen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Motor wissel Megane 2 Grand Tour. Waar op letten?K4M
Op you tube staan diverse filmpjes , misschien heb je daar wat aan.
Topic author - lid
Oja? Kon werkelijk niks vinden onder motor swap, motor wissel enz enz. Zoekhint?
Beste is meteen een nieuwe koppelingset,krukaskeerring achter vliegwiel,steekaskeerringen. Inlaat/uitlaatpakkingen,oliefilter,multieriemset,de waterpomp heeft normaliter wel een metalen pakking,echter met vloeibare pakking kan het ook prima. Denk aan het speciaal gereedschap voor de distributieriem!
4uur uitbouw is prima te doen,in de werkplaats laat je motor/bak zakken op een trolley en maak je de motorsteunen los,daarna de auto omhoog liften.
Onder engine change renault megane , kom ik er 1 tegen wel met een diesel motor , maar is in principe niet zoveel anders
Topic author - lid
Beide bedankt. Heb inderdaad het gereedschap voor de distributie dus dat komt wel goed. Wish my luck.
Topic author - lid
Het blok hangt erin. En ik moet bekennen, het loopt netjes. Enerzijds logisch aangezien dit blok slechts 158000km heeft gelopen ipv mijn blok, 232000.
Zit nu nog wel met twee foutmeldingen. ABS blijft branden en motorlampje. Had ff snel uitgelezen en iets met de bdp sensor voor zover ik zag. Dus die moet er nog ff opnieuw uit en weer erin. Eerst maar eens schoonmaken, Incl. verbinding en dan zien of de melding weg is. ABS moet ik echt ff kijken want geen idee waar die melding vandaan komt. Denk toch een slechte verbinding.
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 11 Reacties
- 586 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 9 Reacties
- 1015 Weergaves
- 13 Reacties
- 866 Weergaves
- 357 Weergaves
- 184 Weergaves
- 14 Reacties
- 917 Weergaves
