Sinds dit weekend een Renault Twingo 2003 voor boodschappenauto in de winter erbij...
Nu viel me op dat hij bij koude start piept, hoogstwaarschijnlijk de multiriem. Overigens piept hij niet bij de dealer in de showroom, maar daar was alles waarschijnlijk lekker opgewarmd....
Onze auto heeft twee riemen ivm arico. Is het makkelijk zelf te vervangen?
Is het aan te raden de riem wat strakker te zetten, ziet er namelijk nog redelijk netjes uit? Zoja, hoe
De riem lijkt me nogal op een moeilijke plek te zitten...
V-snaar / Multiriem zelf vervangen?
Roccade
Re: V-snaar / Multiriem zelf vervangen?
Bekijk eerst of ook de diatributieriem op tijd vervangen is,anders kun je die gelijk meepakken.
Controleer de riemspanning nu van dr poly v-riemen,is die goed is strakker zetten af te raden en vervangen van de riemen incl spanrol de oplossing.
Is prima zelf te doen,met een torx bitje en een steek/ringsleutel.
Roccade
Distributie hoeft pas bij 180.000, is 'recentelijk' gedaan.mechanic schreef:Bekijk eerst of ook de diatributieriem op tijd vervangen is,anders kun je die gelijk meepakken.
Hoeveel riemspanning moet die hebben? kwartslag kunnen draaien?
De spanrol zit met torx vast. Neem aan dat ik die los kan draaien, maar hoe breng ik hem op spanning?
De dynamo zit naar mijn verwachting aan de bovenkant in een sponning met bout, echter kan ik dit bout niet vinden, voel wel iets achter de spanrol...
Moet ik daarvoor alles demonteren?
Net geen kwart slag kunnen draaien,de torx iets los zettem en met steek/ring sleutel kun je rondom.de torx de spanrol verstellen.
Roccade
Thnx, klinkt simpel!mechanic schreef:Net geen kwart slag kunnen draaien,de torx iets los zettem en met steek/ring sleutel kun je rondom.de torx de spanrol verstellen.
Weet jij ook waar de bout van de dynamo verstopt zit?
Reacties: 7
Weergaves: 1466 -
05 okt 2025 22:52
renault master 2 multiriem
door Ronny1975 » 11 aug 2025 19:51 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 902 -
Laatste bericht door Ronny1975
11 aug 2025 21:31
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Reacties: 14
Weergaves: 1180 -
11 sep 2026 15:58
Vering achteraan controle veren zelf.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 22:41 » in Onderstel & transmissie Espace III -
Weergaves: 1200 -
18 jan 2024 17:49
Wil je Rlink2 van V7 naar V9 update En kan/durf je het zelf niet.
door Vertrokken gebruiker 29588 » 15 apr 2024 15:28 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2986 -
Laatste bericht door Admin
16 aug 2024 11:20
Weergaves: 1260 -
16 dec 2024 19:05
