Vandaag even dashboard in test gezet en toen kwam deze melding:
capteur temperature d'eau
Normaal zou daar OK moeten staan maar kennelijk zit er toch iets niet lekker. Ik heb dus twee dagen geleden de motor vervangen en zit nu met een aantal meldingen.
Het ABS lampje brand. Ik neem aan een stekker die niet lekker zit nadat ik hem heb terug geplaatst.
Motormanagment lampje brand en gaf melding crankshaft sensor. Ga we vanuit dat de stekker niet goed contact maakt of de bdp sensor is overleden tijdens de bak overzetten.
En dus de melding capteur temp d'eau wat volgens mij inhoud dat de temperatuursensor niet werkt. Vreemd want de temperatuur meter doet het naar mijn inziens redelijk. Of zit ik nu echt fout?
Als iemand kan meedenken, graag. Persoonlijk denk ik aan stekkers die niet goed zitten of slecht contact maken. Bijvoorbeeld, de claxon werkt ook niet
Enfin, misschien heeft iemand hier een helder moment want mijn hoofd loopt even over na het blok vervangen.
