Espace IV F4R 2003 2.0 benzine Luchtmassameter
Rolandc
Hoi Allen,
Na mijn auto uitgelezen te hebben werd mij verteld dat de luchtmassameter van mijn renault espace IV 2.0 benzine (zonder turbo) kapot is. In de handleiding kan ik echter niet terug vinden waar de LMM sensor zit? Bij overige types zit deze na luchtinlaat demper, maar dit is bij mij niet het geval.
Waar kan ik deze vinden bij mijn type Espace IV?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Roland
Groet,
Roland
stadium III
- Vaste waarde
Re: Espace IV F4R 2003 2.0 benzine Luchtmassameter
Kan het fout hebben maar volgens mij zit die er niet in
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Rolandc
Oke, daar begin ik dus ook aan te twijfelen. Omdat ik de LMM niet in de handleiding terug kon vinden voor mijn type motor.
Vraag me dan wel af waar het defect in zit als ik geen LMM heb. De fout stond alsvolgt vermeld:
DF301: circuit luchtinlaat
OBD defect
1. OBD: storing OBD gedetecteerd tijdens het rijden
Enig idee?
OBD defect
Enig idee?
demi
- Forumveteraan
Faultcode "DF301" circuit luchtinlaat....., dus het gehele tracect van aanzuig tot verbranding en alles wat daar tussen zit voor wat betreft de lucht dan
Eerste gedachte zou dan zijn luchtmassa meter, maar dat is het dus niet
ff een google op losgelaten dit was het eerste wat ik tegen kwam
https://www.renaultforums.co.uk/14-engi ... df301.html
zag ook deze staan
https://www.problemcar.nl/nl/profession ... mogen.html
Bij beide forum thread hebben ze het over een defect aan de turbo, en daar je al aangaf bij je komst tijdens het uitlezen dat je auto soms geen vermogen had, zou dit het mss wel eens kunnen zijn, een storing of defect aan je turbo en die hoort bij het circuit luchtinlaat.
zag ook deze staan
De auto van de ts heeft geen turbo,de lmm zit gewoonlijk in het luchtfilterhuis. Het turboloze model heeft deze inderdaad niet naar mijn weten.
Rolandc
Ik ben inmiddels iets wijzer geworden. In het werkplaatshandboek wordt de luchtmassameter omschreven als 'luchtdoorstroommeter'. Na de handleiding doorgespit te hebben kwam ik er achter dat in het type motor wat ik heb (F4R zonder turbo) geen luchtdoorstroommeter aka luchtmassameter aanwezig is. Echter zit er wel dezelfde sensor in die in de luchtdoorstroommeter gespecificeerd staat als 'opname element luchttemperatuur'.
Dit opname element is bij mijn type motor niet een een ronde behuizing voor de luchtfilter (zoals ik ze allemaal op internet vond). Aan de voorzijde van de motor na de smoorhuisklephuis wordt de lucht verdeeld naar de 4 cilinders, bij cilinder 2 zit dit opname element luchttemperatuur. Ik neem aan dat dit de mogelijke boosdoender is en in feite dus de luchtmassameter is..??
Het wordt door Renault in de handleiding gewoon anders genoemd, wat de verwarring veroorzaakt. In ieder geval dit is wat mijn boeren verstand concludeert.
Renault47
- Renault kenner
het is inderdaad een sensor met twee functies: de doorstroming en de temperatuur van de inlaatlucht wordt gemeten. Volgens mij zit ie na het luchtfilter maar voor het gasklephuis.
Rolandc
Update:
We zijn bijna een week verder. Het opname element luchttemperatuur is vervangen (a tien euro). Auto leek na de eerste start even te moeten zoeken naar een gewenste verhouding lucht/brandstof maar ging snel goed lopen.
Sindsdien is het probleem weg gebleven dat de auto omhoog schoot in toeren en er allerlei storingen op het dashboard tevoorschijn kwamen.
Dus lijkt opgelost te zijn!
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 417 -
26 feb 2026 05:38
luchtmassameter renault twingo 1
door djmonjet » 18 jun 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 659 -
Laatste bericht door djmonjet
18 jun 2025 18:00
Weergaves: 380 -
28 feb 2026 01:24
Weergaves: 1433 -
Laatste bericht door dejebe
09 jul 2024 14:38
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1298 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 942 -
27 apr 2025 20:37
liefhebbers zijn voor een originele Espace 1 van 1985. (2000 TSE benzine)
door ingrid-2000TSE » 02 okt 2023 18:38 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1779 -
Laatste bericht door jtenkate
04 okt 2023 17:36
