Hallo allemaal,
2 weken geleden stond mijn vrouw stil op haar werk, de accu was kapot. ANWB gebeld en deze hebben een nieuwe anwb accu erin gezet. Mooi de auto start weer en naar huis, echter..
Sinds de nieuwe accu doet mijn navigatiesysteem het niet meer en de radio staat op de zender Klara en kan geen andere zenders opzetten.
Het navigatiesysteem blijft op zandloper staan zelfs als de auto afgesloten is blijft de zandloper nog in beeld. Moet de zekering eruit halen om het scherm uit te krijgen.
Wat heb ik geprobeerd:
Tomtom gemaild. Loopdir verwijderd, nieuwe ttsystem gekregen. Deze op SD kaart gezet. Blijft op zandloper staan.
Dit alles ook geprobeerd met een nieuwe SD Kaart. Ook dit had geen succes.
Home images map op de SD kaart vernieuwd. Ook geen succes.
Volledig nieuwe update erop gezet, incl oude loopdir map en zonder oude loopdir map. Geen succes.
Ik heb het vermoeden dat het niet aan de SD kaart ligt, maar dat op een of andere manier de computer in de auto blijft hangen.
Bij mijn eigen garage laten uitlezen, geen enkele foutmelding in de auto.
Als ik de zekering er nu weer indoe krijg ik heel even een beeld te zien, waarop de auto lijkt te initialiseren voordat de zandloper weer opduikt.
In dit scherm staat een, wat het lijkt, foutmelding. Wait for buffer read ready; failed
Weet iemand misschien wat er aan de hand is?
Alvast bedankt voor de hulp,
Mvg Donny
Navigatie werkt niet meer na vervangen accu
Donnydh
Re: Navigatie werkt niet meer na vervangen accu
Vaak moet je na een stroomuitval een code invoeren voor je radio, het kan zijn dat de navigatie ergens ook een verbinding met de radio heeft waardoor je nu de storing blijft houden. Eerst maar eens de radio normaal aan het werk krijgen, dan doet wellicht de navigatie het ook gewoon.
Hier op het forum is informatie te vinden hoe aan de code te geraken, maar een Renault garage kan je ook helpen.
Succes, en laat even weten als het is opgelost daar hebben anderen wellicht iets aan.
p.s. schrijf de code dan in het instruktieboekje bij bediening radio, handig voor later.
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1288 -
04 aug 2025 11:01
Reacties: 10
Weergaves: 5662 -
14 sep 2025 20:38
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1966 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1147 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1448 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1529 -
09 nov 2024 09:12
