Hallo!
Ik heb een renault (grande) scenic uit 2005. tot nu toe weinig ellende mee gehad hele fijne auto, tot ik enige dagen geleden de melding kreeg:
Airbag controleren.
Enkele dagen later deed m'n cruise control het ook niet meer. Het gekke is dat na het parkeren gisteren er ook een melding bij over de handrem bij kwam.
Iets met: handrem defect.
Het gekke is dat deze automatische handrem 2 maanden geleden is vervangen en prima werkt. Nu gaat de auto direct op op de rem zodra je de motor uit zet en wanneer je de deur open doet begint er een druk piep signaal en en staat er handrem defect. Dat is niet het geval. Met de handrem knop kan je gemakkelijk de handrem eraf halen (dus hij werkt wel prima).
Ik hoop dat er iemand is die dit probleem herkend. (het is vooral bijzonder dat er meerdere meldingen na elkaar komen, lijkt wel alsof de auto uit veiligheids overwegingen de rem nu ook blokkeerd, iets als: je moet nu eerst naar de airbags kijken anders mag je niet wegrijden (en je auto op cruise control zetten.)
M'n garage heeft onder de bijrijdersstoel gekeken,daar zit vaak een probleem, alles doorgemeten, daar werkt alles goed volgens hen.
Zij komen er niet uit. Hopelijk weet hier iemand wat er aan de hand is of kan iemand me helpen.
Veel dank in ieder geval!
vr groet,
Hans.
ps: ergens op het forum las ik ook iets over elektra onder het kastje van de automatische rem. Zou het kunnen dat de storing daar vandaan komt of is dat erg onwaarschijnlijk?
Airbag controleren, handrem defect meldingen
hansz
Renault47
Re: Airbag controleren, handrem defect meldingen
waarschijnlijk onvoldoende accuspanning. Moet zijn met motor uit 12 volt en met draaiende motor tussen de 13,6 en 14,8 volt. Wanneer je met draaiende motor enkele grootverbruikers aanzet (verlichting, achterruitverwarming etc) mag de spanning niet onder de 13,6 volt zakken.
hansz
Ha Renault47,
Dank voor je reactie. Ik ga nog terug naar de garage met deze opmerking. Het zou wel heel fijn zijn als een nieuwe accu inderdaad de oplossing is. Zelf dacht de monteur dat er ergens een "lek" zit maar hij komt er niet achter waar.
op fora las ik nog twee plaatsen waar het mis kan zijn: in de stuurkolom en onder de bak van de automatische handrem. Zou één van deze twee logisch zijn? (als we er vanuit gaan dat het de "kink in de kabel" niet onder de bijrijdersstoel zit)?
grt,
hans
grt,
hans
Renault47
Ik zou eerst bij de basis beginnen. Dus accu en het laadsysteem controleren. Ik heb ongeveer hetzelfde meegemaakt: meldingen zoals automatische handrem defect, brandstoftank bijna leeg, sensor bandenspanning defect omdat de accu een slechte cel had en de laadstroom niet meer kon vasthouden.
GTMart
Heb dat eerder gehad bij mijn Espace IV. Bleek de unit zelf te zijn.
Er zijn twee standen van aantrekken zeg maar, stand één is standaard en als de wielen iets bewegen door rollen en of uitstappen gaat die naar stand twee. Bij mij haalde die toen zijn maximale aantrekwaarde niet waardoor er een foutmelding kwam en deze van de rem ging.
Wat hebben ze precies vervangen bij je en was dit bij een dealer? Wellicht daar reclameren?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Zoma1968
- Lid - eerste logo binnen
Hoi Hans,
Zie dat dit al een oude melding is. Toen ik met onze tweedehands Renault (2011) maar huis reed, kreeg ik steeds meer meldingen van storingen. De volgende ochtend was dat nog erger, en de auto startte ook niet meer. De accu is toen vervangen (het aantal ampere is van belang, zeker bij autos met start/stop optie). Na vervangen van de accu zijn de grote problemen weg.
Weergaves: 341 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2709 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Automatishe handrem uitzetten
door MeganeIV » 06 jan 2026 00:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 10
Weergaves: 1353 -
Laatste bericht door MeganeIV
22 feb 2026 23:39
Reacties: 7
Weergaves: 764 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
Weergaves: 401 -
Laatste bericht door BBAASS
05 jun 2026 13:02
Weergaves: 526 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
03 jul 2026 22:45
