Heb dit weekend een trekhaak voor de twingo gevonden
Nu zit deze vast met vier bouten op het chasis. Deze vier bouten wil ik graag vervangen door 4 rvs bouten (zelfde maat).
Kan dat of moet ik rekening houden met trekkracht/belasting en heb ik andere/originele bouten nodig?
Waarom RVS? Deze hebben totaal andere, niet altijd betere, materiaal eigenschappen. De treksterkte, en daarmee aanhaalmoment, wijkt zeker af.
Ik zou gewoon verzinkt staal gebruiken, dat gast je Twingo zeker overleven
Prima! Dat zijn zgn Nylocs. Moer met nylon rong die borgt. Bij meerdere malen losdraaien moet je ze wel vervangen, maar in dit geval niet nodig. Geen vet of tectiel op doen, gewoon droog monteren
Iemand al een Android radio gemonteerd in zijn Renault?
Ik heb een Reanult Captur waarvan de radio het begeven heeft.
Ik zou deze willen vervangen door een Android radio, mogelijks de Davilon DVL4041.
Blijven alle functies werken?
Ik heb een Talisman van 2018 met een stoffen bekleding en handmatig verstelbare stoelen zonder stoelverwarming maar met rugmassage.
Nou wil ik daar leer inbouwen, echter is de linker voorstoel elektrisch verstelbaar en hebben die stoelverwarming. Is...
Op de constante stroomdraad van de trekhaak op #9 staat geen spanning meer ook niet bij een draaiende motor.
Is er misschien iemand die weet waar ik voor die draad de zekering kan vinden?
De trekhaak is origineel door garage geplaats dus er zal er...
Ik heb een captuur van 2022 en dit jaar een trekhaak laten monteren ( renault dealer kogel druk 75 ) wij hebben een fiets drager van thule 915 voor 2 elec fietsen gebruikt op een kadjar en scenic vooraf, maar nu na 2 x gebruikt op de captuur zakt de...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016 gekocht bij een dealer. Hierbij heb ik een afneembare trekhaak aangeschaft, die
door die dealer gemonteerd is. Het ding kostte € 890,- incl. montage, en heeft een paar uitsteeksels, om te voorkomen,...
Ik heb gisteren voor het eerst de trekhaak gebruikt, toen ik aan het koortje trok kwam de trekhaak tevoorschijn en kon ik de aanhanger aankoppelen.
Toen ik klaar was wilde ik de trekhaak weer terugklappen maar dat lukt niet. Ik heb weer aan...
