Heb dit weekend een trekhaak voor de twingo gevonden
Nu zit deze vast met vier bouten op het chasis. Deze vier bouten wil ik graag vervangen door 4 rvs bouten (zelfde maat).
Kan dat of moet ik rekening houden met trekkracht/belasting en heb ik andere/originele bouten nodig?
Waarom RVS? Deze hebben totaal andere, niet altijd betere, materiaal eigenschappen. De treksterkte, en daarmee aanhaalmoment, wijkt zeker af.
Ik zou gewoon verzinkt staal gebruiken, dat gast je Twingo zeker overleven
Prima! Dat zijn zgn Nylocs. Moer met nylon rong die borgt. Bij meerdere malen losdraaien moet je ze wel vervangen, maar in dit geval niet nodig. Geen vet of tectiel op doen, gewoon droog monteren
Ik heb online zitten kijken voor afneembare trekhaak.
Op de olifantentrekhaken site kom ik op mijn kenteken alleen maar trekhaken tegen die NIET geschikt zijn voor mn GT-tje
Op de site van Winparts hebben ze (na het invoeren van mijn kenteke) wel...
Ik koop 13 maart een Kadjar uit 2019 bij de Renault dealer.
Ik wil er een trekhaak op hebben om mijn caravan te kunnen trekken.
De auto is afgeleverd en betaald op 2 april. Ik wacht nog steeds op mijn trekhaak. Als ik er langs ga of opbel is het...
Beste,
we hebben een afneembare trekhaak voor Renault Clio Cdi 2014.
Iemand heeft daar tegen aan gezeten en het slotje beschadigd sleutel
kan er niet meer in waardoor wij hem niet kunnen afnemen.
Weet iemand een oplossing:? Slot trekhaak renault...
Helaas ontdekte ik een storing aan de verlichting van mijn aanhanger. Nader onderzoek leert dat de draden en contactpunten van de 13 polige Jaeger contactdoos totaal gecorrodeerd zijn. Vermoedelijk...
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
