Hallo als nieuw lid wonende in Zweden wilde ik even bedanken voor het toelaten op dit forum. Helaas kon ik mijn coördinaten niet invoeren. Het systeem gaf mijn woonplaats ergens midden in de Golf van Oman aan.
Maar nu de vraag: Ik rij met een Megane III diesel die ik iets wil verhogen. Nu wilde ik iets langere veren monteren maar ik ben aan het zoeken geweest en kon die niet vinden. Heeft iemand een idee waar die te bestellen zijn? Ik weet dat er nog andere mogelijkheden zijn maar ik wilde met de veren beginnen. Het is dus niet om een zwaardere last te kunnen vervoeren maar de hele auto iets hoger zetten. Ik schuur vaak met de bodem en voorkant over de grond, uiteraard komt dit alleen voor bij onverharde wegen. En ook bij sneeuwval werkt de voorkant geregeld als een soort sneeuwschuivertje.
Even voorstellen en gelijk een vraag: Megane III diesel iets verhogen
Dejeeper
maestro12
Re: Even voorstellen en gelijk een vraag: Megane III diesel iets verhogen
Je hebt daar bijvoorbeeld 'spaccer' voor
https://www.spaccer.com/nl_NL/merken-en ... gheck.html
Geen idee of het goed werkt, ik heb er geen ervaring mee. Hou er wel rekening mee dat diverse onderdelen van de aandrijflijn onder een andere hoek moet gaan werken als dat waar ze voor bedoelt zijn, dus kans op extra slijtage is aanwezig als je teveel verhoogt.
Natuurlijk zijn er ook andere merken die met eenzelfde systeem werken, de spaccer is slechts een voorbeeld.
Dejeeper
Hallo Maestro12, dank voor de reactie. De spacer had ik ook al bekeken maar ik wilde in eerste instantie kijken of ik iets langere veren kon krijgen. En dan eventueel een iets hogere band. Ik weet dat het niet te gek moet worden ivm extra slijtage. Ik zelf denk iets van 3 tot 4 cm totaal. En dat zou dus dan een combinatie kunnen zijn, van veer, spacer en band.
maestro12
Let op, als je een band neemt met een hogere wang of een groter wiel/afrolmaat dan klopt je snelheidsmeter niet helemaal meer en een hogere wang komt niet ten goede aan een strak rijgedrag.
Dejeeper
Ik weet dat de snelheid meter dan niet meer geheel juist aangeeft maar gelukkig heeft het geen invloed op navigatie systeem.
Ik heb nog twee andere auto's en de een staat op een 65 band en de andere op een 55 band. beide Volvo V70. Ik merk eigenlijk heel weinig verschil in het rij gedrag. Alleen de 65 band is een stuk comfortabel dan de 55 band. Zeker op de onverharde wegen. Maar je hebt volkomen gelijk dat onder extreme omstandigheden een lagere band een betere wegligging heeft.
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
[CAPTUR] DCI 1.5 diesel vraag
door Raptor4all » 16 mar 2024 20:49 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 791 -
17 mar 2024 00:43
Auto gaat in veiligheidsmodus of iets dergelijks
door Karel193 » 18 feb 2024 09:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 885 -
18 feb 2024 11:53
Iets loopt aan bij interieurventilator Twingo 2
door Sub TwingoGT » 03 jun 2024 16:57 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 1587 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:19
