Hallo als nieuw lid wonende in Zweden wilde ik even bedanken voor het toelaten op dit forum. Helaas kon ik mijn coördinaten niet invoeren. Het systeem gaf mijn woonplaats ergens midden in de Golf van Oman aan.
Maar nu de vraag: Ik rij met een Megane III diesel die ik iets wil verhogen. Nu wilde ik iets langere veren monteren maar ik ben aan het zoeken geweest en kon die niet vinden. Heeft iemand een idee waar die te bestellen zijn? Ik weet dat er nog andere mogelijkheden zijn maar ik wilde met de veren beginnen. Het is dus niet om een zwaardere last te kunnen vervoeren maar de hele auto iets hoger zetten. Ik schuur vaak met de bodem en voorkant over de grond, uiteraard komt dit alleen voor bij onverharde wegen. En ook bij sneeuwval werkt de voorkant geregeld als een soort sneeuwschuivertje.
Even voorstellen en gelijk een vraag: Megane III diesel iets verhogen
maestro12
Re: Even voorstellen en gelijk een vraag: Megane III diesel iets verhogen
Je hebt daar bijvoorbeeld 'spaccer' voor
https://www.spaccer.com/nl_NL/merken-en ... gheck.html
Geen idee of het goed werkt, ik heb er geen ervaring mee. Hou er wel rekening mee dat diverse onderdelen van de aandrijflijn onder een andere hoek moet gaan werken als dat waar ze voor bedoelt zijn, dus kans op extra slijtage is aanwezig als je teveel verhoogt.
Natuurlijk zijn er ook andere merken die met eenzelfde systeem werken, de spaccer is slechts een voorbeeld.
Dejeeper
Hallo Maestro12, dank voor de reactie. De spacer had ik ook al bekeken maar ik wilde in eerste instantie kijken of ik iets langere veren kon krijgen. En dan eventueel een iets hogere band. Ik weet dat het niet te gek moet worden ivm extra slijtage. Ik zelf denk iets van 3 tot 4 cm totaal. En dat zou dus dan een combinatie kunnen zijn, van veer, spacer en band.
maestro12
Let op, als je een band neemt met een hogere wang of een groter wiel/afrolmaat dan klopt je snelheidsmeter niet helemaal meer en een hogere wang komt niet ten goede aan een strak rijgedrag.
Dejeeper
Ik weet dat de snelheid meter dan niet meer geheel juist aangeeft maar gelukkig heeft het geen invloed op navigatie systeem.
Ik heb nog twee andere auto's en de een staat op een 65 band en de andere op een 55 band. beide Volvo V70. Ik merk eigenlijk heel weinig verschil in het rij gedrag. Alleen de 65 band is een stuk comfortabel dan de 55 band. Zeker op de onverharde wegen. Maar je hebt volkomen gelijk dat onder extreme omstandigheden een lagere band een betere wegligging heeft.
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 728 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 556 -
17 aug 2025 14:04
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door Ficolio
04 jan 2025 21:07
