Doorspoelen koelsysteem renault clio 2003
MJF1998
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 19 feb 2019 17:38
Bericht door MJF1998 »
Hallo allemaal,
Sinds een tijdje verandert mijn koelvloeistof in een licht bruine drap, nu wil ik mijn koelsysteem graag doorspoelen en behandelen met een middel in de hoop dat het dan oke is. Volgens mijn autodealer komt het door corrosie in het motorblok. Kan iemand mij stapsgewijs uitleggen hoe ik dit het beste kan doen, ook met ontluchten en welke middels ik het beste kan gebruiken?
Hartelijk dank alvast!
Posts in topic: 7
Re: Doorspoelen koelsysteem renault clio 2003
Je garage heeft gelijk,en die bruine aanslag zit intussen overal. Oorzaak is het niet tijdig genoeg verversen van de van origine vrij corrosieve groene koelvloeistof. De glycol type-D.
Tap het koelsysteem af,neem de slangen naar de kachelradiateur los en spoel die eerst goed door.
Neem de onderste radiateurslang los,draai de ontluchtingsnippels los en zet de tuinslang in het expansievat.
Vul het systeem met verse,goede koelvloeistof en ververs het voortaan elk jaar/2jaar.
MJF1998
Posts in topic: 6
Bedankt voor je snelle reactie!
Gaat het dan om deze koelvloeistof: http://www.oliehandel.nl/kroon-oil/kroo ... wJEALw_wcB
En is het niet nodig om het nog door te spoelen en de motor warm te laten draaien met een middel wat de corosie tegengaat?
Of is het doorspoelen, puur met een tuinslang genoeg?
Posts in topic: 7
Er is veel koelvloeistof keuze,ook zonder water erin wat dus nooit corrosie kan veroorzaken.
Het tijdig verversen wordt vaak vergeten,doe je dat wel dan is een simpele kvs ook prima.
Je kunt de motor ook even laten draaien met water erin en een toecoeging,maar goed spoelen is eigenlijk voldoende.
Is de bruine smurrie flink aanwezig kun je best ook de thermostaat demoteren en reinigen/vervangen. Dat geeft ook weer een extra opening om te spoelen.
MJF1998
Posts in topic: 6
Okee, duidelijke. Helaas is dit door de vorige eigenaar nie goed gebeurt.
Dus eerst de slangen naar de radiator doorspoelen en thermostaat schoonmaken, en daarna slangen weer aansluiten op radiotor en deze legen en doorspuiten door middel van tuinslang in expansievat
Posts in topic: 7
Nja de kachelradiateur is (evenals de motorradiateur) gevoelig voor deze roest ivm de kleine kanaaltjes.
De kachelradiateur dien je apart te spoelen.
MJF1998
Posts in topic: 6
Oke, en op welke manier werkt dat? Welke stappen moet ik ondernemen?
Posts in topic: 7
mechanic schreef: Tap het koelsysteem af,neem de slangen naar de kachelradiateur los en spoel die eerst goed door.
Een impressie van de proveduce:
Hoe erg is de koelvloeistof veevuild?
MJF1998
Posts in topic: 6
Oke, er zitten behoorlijk wat bruine klonters in, en over het algemeen dikke sludge en steeds minder vloeistof
Posts in topic: 7
Dat is behoorlijk ver gevorderd dan al. Dan kun je best de thermostaat al vervangen. En heel goed spoelen.
Heeft de garage een lekke koppakking uitgesloten?
MJF1998
Posts in topic: 6
Alles werkt wel gewoon naar behoren, en temperatuur blijft gewoon constant. Zij hebben dat eigenlijk wel uitgesloten omdat er geen olie tussen zit. Een week geleden hebben ze het ververst.
Posts in topic: 7
Oké,als dat uit gesloten is is het prima.
Posts in topic: 7
Vergeet niet het reservoir grondig te reinigen, of te vervangen.
