Wiellagers los in fusee ?
zuinigrijder
Topic author - lid
Hey jongens ,
Vorige week mijn remschijven vervangen , en toen merkte ik dat er speling zit op de wiellagers ...
De buitenkant van de lager beweegt dus tov de fusee , en met fusee bedoel ik het stuk metaal waar stuurkogel in komt te zitten .
Kan dat de reden zijn van die vervelende rolgeluiden?
Als ik een nieuw lager monteer , zal het dan goed knellen?
Het lijkt me dan toch eerder dat de fusee uitgesleten is ...
Re: Wiellagers los in fusee ?
Wat je beschrijft lijkt dit al langer aan de gang,en zou het inderdaad uitgesleten kunnen zijn.
Je kunt een nieuw lager proberen maar betwijfel of het dan beter is.
zuinigrijder
Topic author - lid
Tweedehands fusee moeilijk te vinden voor de 68pk versie van de Clio 2. Heb me laten vertellen dat de fusee voor de 68pk niet gelijk is aan die van de 65pk, ofdat waar is?
Kan me niet voorstellen dat er verschil in is.
Nja je kunt ook eerst een lager proberen.
zuinigrijder
Topic author - lid
maestro12
Als je zoekt in de aftermarket, dan zie je dat een 65pk dci een ander onderdeelnummer heeft als de 68 pk versie, er zal dus toch wel verschil in zitten.
https://www.autodoc.nl/fortune-line/13210866
https://www.autodoc.nl/fortune-line/13210867
zuinigrijder
Topic author - lid
De bak en assen zijn zeker verschillend , dus het kan zeker dat de fusee ook verschilt .
Thx voor de link
Thx voor de link
zuinigrijder
Topic author - lid
Ik had die fusees nog niet gevonden trouwens ...
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door monza parilla
07 aug 2024 15:45
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1959 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 699 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1032 -
17 jun 2024 12:26
Weergaves: 1079 -
06 apr 2025 13:56
