Opladen problematisch Thuis
W.Jonker
Op weg
Op weg
Bericht door W.Jonker »
Wij hebben onze ZOE nu sinds maart. Veel gedoe gehad met het Online krijgen van het systeem. 5 maanden heeft hij bij Renault gestaan!!.
Uiteindelijk is dat geregeld.
Echter nu wij hem terug hebben hebben wij regelmatig problemen met opladen thuis. Ik heb een zelfgemaakt oplader zoals hier is te lezen: https://www.smartevse.nl/
Deze heeft prima gefunctioneerd voordat de auto voor 5 maanden wegging. De problemen ontstonden met de leenauto die we kregen. Ik dacht dus dat die auto slecht was, maar onze eigen ZOE heeft het nu ook. Wat gebeurt er?
Auto aan de lader, 3x16A
Laden start
Spontaan stopt het laden, geen reden gegeven.
Laden start
Laden start niet vanzelf, portier open, laden start
Binnen 1 seconde stopt hij weer
Rode neus
Soms heeft hij dit 1 a 2 keer, maar nu 6 keer.
Soms start hij en laadt hij in 1 keer door naar 100%
Gisteren dus maar gestopt, weigerde te laden, hangt nu op mijn werk aan de Granny charger
Ik heb via Canze willen kijken, maar de dongle die ik heb (zou de juist moeten zijn) geeft geen nuttige info, verbreekt ook veel de verbinding.
Opladen in parkeer garage lijkt goed te gaan. Maar daar ben ik niet vaak.
Ik ben een technisch iemand, wil graag dingen snappen. Maar om dingen te snappen heb ik info nodig en dat krijg ik niet van de auto, en ook niet van de lader. Hieronder een log van de laadpaal:
Is er iemand in de buurt van Alkmaar die kan helpen met bijvoorbeeld een juiste uitlezing te maken via Canze?
Of mijn auto op een lader van iemand anders zetten om zo meer te weten te komen? Of iemand bij mij laden?
De garage weet van niks en zegt alleen maar, hier doet hij het.
Groet,
William
Imeasured:176 IsetBalanced:160 Baseload: 16 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:177 IsetBalanced:160 Baseload: 17 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:178 IsetBalanced:160 Baseload: 18 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:195 IsetBalanced:160 Baseload: 35 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:181 IsetBalanced:160 Baseload: 21 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:179 IsetBalanced:160 Baseload: 19 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
STATE C->B
Imeasured: 23 IsetBalanced:160 Baseload: 23 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
STATE B->C
Imeasured:102 IsetBalanced:160 Baseload: 0 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:135 IsetBalanced:160 Baseload: 0 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:167 IsetBalanced:160 Baseload: 7 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:180 IsetBalanced:160 Baseload: 20 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:182 IsetBalanced:160 Baseload: 22 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
STATE C->B
Imeasured: 26 IsetBalanced:160 Baseload: 26 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
STATE B->C
STATE C->B
STATE B->C
Imeasured: 58 IsetBalanced:160 Baseload: 0 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:116 IsetBalanced:160 Baseload: 0 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
STATE C->B
STATE B->A
Cable limit: 32A Max: 16A
STATE A->B
STATE B->A
STATE A->B
STATE B->A
STATE A->B
Imeasured: 21 IsetBalanced:160 Baseload: 21 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
STATE B->C
Imeasured: 22 IsetBalanced:160 Baseload: 0 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
Imeasured:114 IsetBalanced:160 Baseload: 0 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVSE3[0]: 0A
STATE C->B
STATE B->A
STATE A->B
STATE B->C
STATE C->B
STATE B->C
STATE C->B
STATE B->A
STATE A->B
STATE B->A
STATE A->B
STATE B->A
STATE A->B
STATE B->A
STATE A->B
STATE B->A
STATE A->B
STATE B->A
STATE A->B
STATE B->A
Imeasured: 58 IsetBalanced:160 Baseload: 0 EVSE0[2]:16A EVSE1[0]: 0A EVSE2[0]: 0A EVS3[0]: 0A
---------------------- SMART EVSE ----------------------
v2.02 for detailed instructions, see http://www.smartevse.org
Internal Temperature: 16 C
CONFIG - Set to Fixed Cable or Type 2 Socket - Type 2 Socket
MODE - Set to Smart mode or Normal EVSE mode - Smart
LOADBL - Set Load Balancing mode - Disabled
MAINS - Set Max MAINS Current - 25 A
MAX - Set MAX Charge Current for the EV - 16 A
MIN - Set MIN Charge Current the EV will accept- 8 A
LOCK - Cable locking actuator type - Disabled
CAL - Calibrate CT1 (CT1: 2.2A CT2: 0.4A CT3: 0.2A)
daf55
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Opladen problematisch Thuis
Bericht door daf55 »
Je mag vast ergens anders bij een Zoe rijder even testen om daar thuis of bij een zaak, of het laden daar wel goed gaat.
Waar woon je dat is makkelijk om te weten?
Ik in Wapenveld
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
Je moet eerst achter komen wie de laadsessie stopt. Het is een beetje een schot in het duister maar ik vermoed dat EVSE afkoppelt omdat de stromen niet kloppen.
Daar staan veel te veel 0A's naar mijn zin. Dat kan aan de current transformers liggen. Wellicht kun je de optie dat de lader een controle uitvoert op de stroom uitzetten.
Een andere, minder waarschijnlijke mogelijkheid is dat er een fase niet goed is aangesloten: ZOE wenst één (en dan alleen op L1) of drie fases, en niks anders.
Dongeltje: hou de CanZE blog in de gaten, er zijn ontwikkelingen.
W.Jonker
Op weg
Op weg
Ik woon in de buurt van Alkmaar.
De 0A zijn de niet aanwezige extra laders. Dit type lader heeft de mogelijkheid om meerdere te koppelen, zo gaan ze onderling ervoor zorgen dat er nooit teveel stroom geleverd wordt waardoor je hoofdzekering springt. Ik heb er maar 1 dus vandaar dat alleen EVSE[0] waardes geeft.
Ook heb ik stroommeters op de fases, deze geven alle drie keurig hun waardes weer op de LCD van de lader, deze komen niet terug in het log van de meter. Helaas. Overigens stuurt de maker van deze ladersoftware mij een nieuwe module toe. Zijn gevoel zegt dat het lijkt alsof de module denkt dat de stekker eruit wordt getrokken.
3 fases en niets anders?
De nul en aarde dienen toch ook te worden aangesloten ?
Inderdaad, ik wil ook dolgraag weten wie er stopt. Maar ik krijg maar niet meer info uit de auto. Ik hou de log van Canze in de gaten en hoop dat die nieuwe dongle wat voor mij is. Maar het probleem is nu zo erg dat ik gisteren dus niet de auto kon laden :(
Hopen dat er iemand in de buurt van Alkmaar dus is met een werkende dongle.
De onzekerheid van laden is voor mij het grootste minpunt.
Bedankt voor het meedenken tot zover!
Groet,
William
zoe2goe
Helder.
Niks anders bedoel ik niet de aders, uiteraard moeten N en PE ook altijd aangesloten zijn, dat zeg je goed.
Ik bedoelde te zeggen: Zoe kan driefase laden, of éénfase op L1. Alle andere mogelijkheden kunnen niet.
Als je hier (Nieuwegein) in de buurt bent ben je natuurlijk welkom om even te prutsen, maar zonder je lader (en ik heb ook nog eens een enkelfasfige huisaansluiting) heeft dat denk ik niet heel veel zin.
Knarf93
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Knarf93 »
Ik woon in Alkmaar, ik heb een konwei dongel welke voor mij goed werkt, deze kan je bij mij wel even op komen halen om te testen, ik heb gister mijn 11 kw paal aangesloten en deze werkte bij mij de eerste keer goed, die mag je ook proberen! Ik zal je een Pm sturen met mijn nummer :)
Ioniq 5
zoe2goe
Als je wat meer info hebt / er uit komt, zou ik het tof vinden als je die kunt delen. Altijd weer goed om van te leren.
Knarf93
Bekend gezicht
Bekend gezicht
W.jonker is langsgeweest, laden werkte bij mij prima, eerste verdachte was nu de EVSE, misschien dat deze denk dat de kabel er uit word getrokken was het idee. Hij gaat er verder mee, heeft mijn dongle mee om alles na te kijken.
Ioniq 5
W.Jonker
Op weg
Op weg
Vandaag is de maker van Smart EVSE, Dhr. Stegen langs geweest om te kijken.
Super om op zondag een belletje te krijgen dat hij in zijn vrije tijd even langs komt. Hij had een nieuwe Smart EVSE module mee en deze geplaatst.
Direct resultaat, de auto heeft sinds lange tijd goed geladen op 3-fase.
Van de week kijken of ik een bijna lege auto kan opladen in 1 keer. Dat is al een hele tijd niet meer gelukt.
Iedereen super bedankt voor alle hulp!
zoe2goe
Fijn dat jullie allebei even terugkoppelen. En top dat het lijkt te zijn opgelost (en de manier waarop).
W.Jonker
Op weg
Op weg
De problemen kwamen toch langzamerhand weer terug.
Wederom overleg gehad met de fabrikant van de lader en deze heeft de software gewijzigd als test. Deze versie draai ik nu een week of twee en alle problemen zijn verdwenen.
Wat er gebeurde is dat het laadstation dacht dat de kabel uit de socket werd getrokken (heb een socket in de muur ingebouwd) en dus zette de lader zichzelf uit. Nu wordt er iets meer gefilterd, eerst moest de gemeten waarde 5x hetzelfde zijn voordat deze als juist werd gezien, nu is dat 25x.
Het lijkt er dus op dat er ruis op de lijn zat o.i.d. Er is verder niet naar het signaal gekeken met een scoop, wellicht ga ik dat nog eens doen.
In ieder geval, in de nieuwe versie van de software voor smart evse is dit opgelost:
; Fix: Increased number of times a STATE change needs to be valid, before the actual STATE change takes place.
; this to fix erratic behavior on a Renault Zoe.
