Let op: registratieproblemen
Sinds kort heb ik problemen met mijn automatische transmissie van mijn Grand Espace. 3.5 v6..uit 2003 als ik de ecu uitlees krijg ik foutcode P0705 kan iemand mij uitleggen wat dit precies is ?
Ik weet het ook niet maar even googelen geeft oa dit:
"The P0705 diagnostic trouble code (DTC) refers to a switch either external or internal on the transmission whose function is to signal the Powertrain Control Module (PCM) or the Transmission Control Module (TCM) as to the gear shift position -- P, R,N and D positions (park, reverse, neutral, and drive). The backup lights may also function through the Transmission Range Sensor (TRS) if it is an external component. The code is telling you that the computer has recognized a failure in the TRS sensor. The sensor is either sending an erroneous or no signal at all to the computer identifying the gear position. The computer receives signals from the vehicle speed sensor as well as the TRS. When the vehicle is moving and there are contradictory signals being received by the computer, such as the TRS signal indicates that the vehicle is in park, however the speed sensor indicates that it is moving, the code P0705 is set"
Wil de distributieriem vervangen en heb hier een vraag over.
Er schijnt namelijk enig verschil te zijn op de manier waarop de riem vervangen moet worden tussen een
handgeschakeld model en een model...
Al 1,5 jaar de Captur in bezit en nog steeds erg blij mee.
Ik heb een Bose systeem erin zitten, maar ik heb wat problemen met de mp3 bestanden op de usb stick.
Als ik mp3 bestanden op de usb stick zet, dan is de bestanden die ik er op...
Ik ben sinds december in het bezit van een renault symbioz iconic ik heb al diverse software updates gehad maar probleem is er nog steeds.
Ik heb het volgende probleem als ik gebeld word op mij samsung 23+ gaat de ringtone van de telefoon op de...
Afgelopen weken tijdens onze vakantie gestrand met onze Megane IV 1.5 DCI (tellerstand ongeveer 145.000). Motor liep erg onregelmatig en gaf foutmeldingen. Na diagnose bleek dat 1 verstuiver niet goed was en 2 af en toe niet lekker meer meedeed....
Via deze weg wil ik kijken of we de problemen gezammelijk kunnen aanbieden bij Renault Nederland. Maar ik heb dan wel wat informatie nodig.
Via dit formulier wil ik jullie wat vragen stellen.
