Motorgeluid.... 2.0 16v aut. 3500 toeren
- Laatste bezoek: 28 dec 2021 10:15
Tijdens het rijden op de snelweg hebben we veel last van (motor) geluid. Bij een snelheid van 130 km of meer. Ca 3500 toeren of meer. Maakt de motor( of iets anders) veel lawaai. (Gemeten met een decibel app 83 dec. )
Het gekke is als we op de snelweg rijden en we rijden bv. Door een knik in een brug ......dan gaat het geluid even weg. Dat is op het moment dat je omhoog komt en minder contact maakt met de weg. Het zijn niet de banden want het gebeurt met de zomer en winterbanden.
Wat kan het zijn.....het stoort ons behoorlijk..
Renault scenic 2.0 16v automaat 2004
- Posts in topic: 5
Re: Motorgeluid.... 2.0 16v aut. 3500 toeren
Doorgezakte motorsteun,wiellager..?
Waar lijkt het geluid vandaan te komen,onder de motorkap?
Het geluid komt echt onder de kap vandaan. Het lijkt gewoon het morotgeluid te zijn. Maar dan te nadrukkelijk aanwezig. Boven de 3500 toeren...op de snelweg
- Posts in topic: 5
Bekijk de motorsteun eens,vooral die aan de pasagierskant.
Al zal de motor bij deze toerentallen zoiezo flink aanwezig zijn mbt geluid.
Bedankt voor de reactie. Hoe kan ik zien of deze niet meer goed is?? Of is dat te testen??
- Posts in topic: 5
Of deze doorgezakt is,dat zie je direct.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 feb 2020 13:14
@stefan80 , is het probleem al opgelost?
Heb zelf sinds kort een grand scenic en ervaar hetzelfde probleem.
(Renault Grand Scenic 2.0l turbo uit 2007)
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 feb 2020 11:22
Ik had hetzelfde met mijn Grand Scenic(ook 2.0 aut) en heb gisteren de 2 bovenste motorsteunen vervangen. Dit is echt prima zelf te doen, ik was in totaal 1,5 u klaar. Het meeste werk is nog zorgen dat je erbij kunt komen. Mn auto is nu weer een heel stuk stiller, nog niet optimaal want ook de motorsteun aan de onderkant is wat dubieus.
Handig youtube fimpje: In dit filmpje vervangen ze alleen het grote blok, vervang ook de steun die er direct achter zit.
Hier heb ik ze besteld: https://www.mister-auto.nl/aslager/rena ... 35pk-2004/
- repeating visitor
Top, bedankt voor de reactie.
Ik ga volgende week sleutelen en zal beide steunen bestellen en kijken of de versnellingsbak steun ook aan vervanging toe is.
- Posts in topic: 5
Eerst controleren of de steuj daadwerkelijk versleten/doorgezakt is. Er is een 'toegestane' marge van 0,2mm.
De onderste pendelsteun doet niets aangaande geluid,enkel als deze los zit.
- repeating visitor
Na jouw reactie ben ik nog maar eens goed gaan kijken. Heb daarbij vergeleken met een foto online van een nieuwe steun en kom wel tot de conclusie dat de motorsteun erg verzakt is. Daar waar een nieuwe aan de bovenkant (nagenoeg) geen speling heeft, kan ik mijn vingers tussen het rubber en de metalen behuizing halen. Die is wel kaduuk.
mbt de pendelsteun zal ik dan eerst nog even goed kijken voordat ik die bestel / monteer. De motor kantelt niet bijster veel bij belasting dus die zou nog wel eens goed kunnen zijn.
Ook zal ik, als ik het niet vergeet, ken mijzelf, foto's maken van de nieuwe en de oude steun zodat anderen dit ook kunnen vergelijken.
(ter info, mocht het iemand interesseren, ik heb een Renault Grand Scenic 2.0l turbo van 2007, F4R 776)
- Posts in topic: 5
Merk je dit geluid ook bij 3500rpm stationair?
Zoja kun je om zeker te zijn even een krik onder de carterpan zetten en de motor iets oplichten. Dan is de evt doorgezakte steun ook wat hoger en kun je het uitsluiten.
- 145 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
- 646 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 286 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 268 Weergaves
- 194 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 1023 Weergaves
- 250 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
