Iemand ervaring met het inbouwen van een 2 din autoradio achter de klep in de Laguna 2003?
ik ben bang omdat bij de meeste de cd gleuf aan de bovenzijde zit dat deze klep in de weg zit !!
Lijkt me heerlijk om af en toe een muziek dvdtje te bekijken in de auto
Ik neem aan dat de standaard display niet werk op een universele radio
Er zijn mogelijkheden genoeg waarbij het display en de stuurbediening blijven werken bij een accessoire radio.
Dit is afhankelijk van het merk en type radio.
Dit is bij een car-audio specialist (nee, dat is de Halfords niet, die verkopen alleen maar) wel na te vragen.
Bij sommige Laguna's met bepaalde types navigatiesysteem is ook in het bovenste vak een cd-speler gemonteerd en dit werkt goed.
Ook is er voor de Laguna een slede geweest om een VDO navigatiescherm in het onderste vak in te bouwen waarbij dit scherm ingeklapt kon worden.
Hierbij werd de originele radio/cd in het bovenste vak geplaatst en dit ging ook goed.
Dus moet het met een dubbel-din systeem ook gaan werken is mijn idee.
Ik ben op zoek naar een nieuwe bus. Een Renault Trafic 2017 met een dubbele cabine. Maar ik kan nergens de maten vinden van de laadruimte. Wat ik eigenlijk wil weten is de maat van het tussenschot tot de achterdeuren. De lengte dus....
