Geluid Airco Scenic 3 (2009)
Captain Chaos
Actief lid
Actief lid
Bericht door Captain Chaos »
Ik heb een Scenic uit 2009. Het betreft een 2.0 16V automaat met clima
Zodra ik de Clima op AUTO zet en de airco inschakelt hoor ik een soort van zoemend ratelend geluid.
Het is heel erg hoorbaar en zeer irritant. Ik zet dan ook iedere keer de Airco uit.
Zodra ik de knop A/C op uit zet dan houdt het geluid ook op.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn
Grt
Andy :dance:
Re: Geluid Airco Scenic 3 (2009)
Lastig oordelen,maar dit soort geluiden komen vaak door een te lage vullingsgraad van het aircosysteem.
Captain Chaos
Actief lid
Actief lid
Dankjewel,
Er zit nog garantie op dus zal er maar eens mee terug gaan dan
Helaas is het 100 km rijden...
Grt
Captain Chaos
Actief lid
Actief lid
Aircopomp is vervangen onder garantie. Echter nu begint het geluid weer op te komen... Is dit een kwaaltje ofzo of zou er een revisie / sloop exemplaar ingezet kunnen zijn ? Betreft wel een Renault specialist in St Annaland dus verwacht dat eigenlijk niet ... maar je weet nooit. Is dit zo te zien?
Bericht door RichTrip »
Dan was wellicht de pomp niet de oorzaak, maar zit er wellicht op een andere plek een lekkage. Bijvoorbeeld in/bij de condensor.
Captain Chaos
Actief lid
Actief lid
Ik heb het idee dat de airco de ene keer wel "aanslaat" en de andere keer niet...
Kan dat ? Veroorzaakt door een storing ?
Grt
Andy
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Captain Chaos schreef:Aircopomp is vervangen onder garantie.
Ik denk dat de "specialist" heeft gekeken en gemeten naar de vuldruk, daar deze zeer waarschijnlijk te laag was en dit het bijgeluid produceerde is er airco gas gevuld met een recuperatiestation en zal de aircopomp gecontroleerd zijn op werking. Daarna zal er vluchtig een inspectie hebben plaatsgevonden op lekkage. Aangezien op dat moment het bijgeluid niet meer waarneembaar was, is al snel gedacht het probleem opgelost en getackeld te hebben.
Captain Chaos schreef:Echter nu begint het geluid weer op te komen..
Ah.....dan is er dus toch ergens (naar mijn mening) een LEK , door het verminderen van de gasdruk kan het gas gaan resoneren in / net voor de verdamper wat dit zoemend geluid produceert.
Captain Chaos schreef:Ik heb het idee dat de airco de ene keer wel "aanslaat" en de andere keer niet...
Kan dat ?
Dit komt door het verminderen van de gasdruk, de beveilig van het systeem wil verdere schade voorkomen en laat door de te geringe gasdruk de aircopomp niet inslaan omdat deze anders inwendig defect raakt.
Een airco is een GESLOTEN SYSTEEM d.w.z. dat er zolang er geen lek is de airco druk op peil blijft het ding moet werken. Is er te weinig druk in het systeem dan is er gas ontsnapt. Er is wel een afname van druk door de tijd heen maar die is maar een paar % per jaar vandaar dat het raadzaam is het systeem ieder jaar te laten controleren bij een airco service garage
