Mmedejong schreef:Vanuit de garage heb ik een code voor de radio ontvangen maar de radio geeft een error.
Ik heb de radio eruit gehaald maar daar staat de code ook niet op.
Kan iemand helpen?
Renault Clio
Rip curl 1.4 16v
0094 zou moeten werken, maar als je radio error geeft, kan het zijn dat je te vaak de verkeerde code ingevoerd hebt. Dan moet de radio ongeveer een uurtje onafgebroken aangestaan hebben voordat de error weg is en je weer een poging mag doen.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Kunnen jullie ons helpen met het achterhalen van een radiocode?
De oorspronkelijke radio in onze Trafic uit 2012 ging eigen even leiden Via demontagebedrijf zelfde type radio gekocht; code niet meegeleverd en niet bekend...
In de bijlage een foto van de sticker met alle gegevens van de radio.
Dank jullie wel alvast!!
spitty schreef:Hallo kan iemand de code van mij radio achterhalen?
RENAULT - scenic 16 16v 2006
57-sg-rg
Mvg Sander
Probeer 8874 maar eens
Mp1403 schreef:Hallo ik ben mijn code van de radio kwijt het gaat om de TOG179 8200205833TG179 zou iemand mij kunnen zeggen wat hier de code van is
Alvast bedankt
1508 zou ik zeggen
ik heb een nieuwe accu in mijn clio ii uit 2005
alleen krijg ik nu in beeld dat een code opgegeven moet worden.
ik heb een fototje gemaakt van de sticker op de radio die zal ik in de bijlage meesturen.
zou iemand me hier mee kunnen helpen, kan in geen een van de boekjes de code terug vinden.
mvg Hadia
Madmanbadman schreef:...
mvg Hadia
1550 is je code
Ik heb een Renault twingo en heb de code van mijn radio nodig om hem te activeren
Radio betreft een blauwpunkt. Mono cd H3 BP8128W1221096. 7648128091. e1 021253
Dit zijn de gegevens die op de stikker zijn vermeld zou iemand mij de code kunnen geven zodat ik de radio weer gebruiken kan.
Mvg Bernhard
Nergens iets met 'security' en een letter met een getal erachter?
Je kan 3761 proberen, op basis van het 'bonnetje', daar staat boven de barcode W266 als ik het goed zie.
Anders helaas even langs de Renault garage die op basis van je chassis nummer kan zoeken.
beni schreef:Beste leden,
Weet iemand misschien de radiocode van een laguna 3 2.0 dci GT uit 2008.
Sorry, op maandagmorgen zijn mijn helderziende gaven niet je-dit-je-dat.
Is dat een groene of een blauwe laguna?
Even serieus, kijk even naar de bovenste posting voor wat er nodig is.
Hoi
Ik ben sinds gister eigenaar van een laguna
Alleen toen ik me radio aan wilde zetten vroeg die om een code heb nog garage gebeld van waar ik hem gekocht heb hij kon me niet helpen aan de code
Hoop dat ik het via hier wel aan de code kan komen
6851 is je code
mars0320 schreef:Goedemiddag,
graag zou ik de code krijgen van:
Renault Twingo
renault mono cd h3
serienummer: BP8128Y2242880
part nr: 7648128091
alvast enorm bedankt!
Probeer eens een foto bij te sluiten, met deze gegevens kan ik helaas niks.
Ik heb een Renault Kangoo Maxi van 2015 gekocht.
Nadat de accu leeg was en daarna opgeladen kan ik de radio niet meer aan krijgen.
Geen code bijgeleverd.
Wagen uit Frankrijk.
Ik heb foto's van de sticker op de radio.
Part Code: 281153959R
Suppl. Code 288547
Model: Harn1002
Kunt u hier iets mee betekenen voor mij?
Grtz. Ed
2452 zou het moeten zijn
Hallo
mijn zoon heeft een clio 1.2 eco van 2009
wij hebben zijn accu losgemaakt zonder eerst te kijken of we een code hadden
kunnen jullie ons helpen
Codes op de radio
RNRDBD90170405
FD0709060170405
RENRDW 330-5
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
